Posts: 36 |
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen ob die hinteren Luftfedern vom RR P 38 in den RR Classic passen? Mir geht es hauptsächlich um die Einbaumaße und Tragfähigkeit, Kleinkram wie Luftanschlüsse oder Befestigungsteile ist wurscht. Danke für eure Bemühungen
Clyde
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Da die letzten Modelle des Range Classic mit Luftfederung ausgerüstet waren und dies nur als "Testläufer" für den P38 gedacht war, sollten die Teile schon irgendwie reinpassen...
Aber bei Rangies kenn ich mich nicht aus...
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Die Dinger gibt's glaub ich bei Rinkert als Nachrüstkit.
Ist auch in der langen Version des Classic (4,2LSE) ab 93 oder 94 verbaut, als dieser noch parallel zum P38A verkauft wurde.
Posts: 3,890 |
Hi!
Sollten passen, die EAS im Classic ist der im 38a sehr ähnlich (auch wenn die Luftfedern beider Autos im Detail unterschiedlich sind). Günstige Federn gibt es bei Arnottindustries und Airbagman.
Oder Du nimmst gleich welche vom Classic.
Falls Du ein Steuergerät brauchst sag Bescheid.
Carsten ;-)
Posts: 36 |
Danke Carsten, Steuergerät brauche ich nicht, aber hast du eine Adresse vom Airbagman?
Gruß Oliver
Posts: 3,890 |
Hi! Airbagman ist hier . Du kannst auch mal bei island4x4 reinschauen, die haben die Original Dunlop/LR/Airbagman Federn öfters recht günstig drin. Gruß Carsten ;-)
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
nur mal so aus reiner neugierde:
welchen grund gibt es, gut funktioniernde federn gegen diesen luftbalg-kram zu tauschen?
Posts: 3,890 |
Na ja, zum Beispiel
- bessere Dämpfung - Fahrzeug ist immer auf einer Höhe, egal wie beladen (bei Anhängerfahrt sehr gut) - Variable Fahrzeughöhe im Gelände oder auf der Autobahn - Niedrige Ladekante für Frauen - bei einem System wie im Disco entfällt das lästige Kurbeln am Hänger (wenn man zilgenau parken kann :-))
Carsten ;-)
Posts: 9,513 |
ach ja, ich vergass....
noblesse oblige...
ich sollte nicht immer von mir ausgehen.
range it!
Posts: 3,890 |
1 members (Klaus1988),
614
Themen44,283
Posts672,139
Mitglieder9,910
