Posts: 50 |
ich lese hier schon lange fleißig mit, jetzt hätt ich auch mal gern ein Problem:
Bei mir spritzt Benzin über dem linken
Hinterrad, zwischen Rahmen und Karosserie auf den Feldweg.
(230 GE, Bj 88, lang , 460.2, Nr 0709 445 )
Leitung ist auf ca 50 cm verrostet, Rest ist o.k.
Auf dem Feldweg muss ich die Leitung dummerweise reparieren.
Meine Fragen:
hat jemand eine Abbildung der Anschlüsse der Benzinleitung vom Tank (bzw. Kraftstofffilter) zum Motor?
Besteht die Leitung aus einem Stück vom Tank bzw. Benzinfilter zum Motor?
Welcher Durchmesser hat die Leitung bzw. ist da eine handelsübliche eine Bremsleitung verbaut?
Dann wär mir das zu unangenehm das auf dem Feldweg auszutauschen.
Ich würde gern den Rep Satz (siehe Bucht 281917011740) einbauen.
Dann bräuchte ich diese Leitung auf der Filterseite fertig konfektoniert und auf der anderen Seite (aufgeschnitten) die Reparaturverbindung mit dem einschneidenden Ring.
Oder hat jemand eine andere Idee um den Würfel provisorisch flottzubekommen?
Danke vorab
Dirk
Posts: 559 Likes: 1
Posts: 559 Likes: 1 |
nein die Leitung ist nicht aus einem Stück.
Kannst du ausmachen ob es die Stahlleitung oder einen der Schläuche erwischt hat?
Ist die Leitung bei dir nicht aus 8mm Rohr? Dein Link führt zu einem 4,75er Bremsleitungsrohr.
€dit:
Poste doch mal ein paar Bilder vom betreffenden Bereich, dann sollte man das auch erkennen können.
Posts: 50 |
Hallo Hansele,
ja es ist die Stahlleitung genau übern linken Hinterrad zwischen Rahmen und Karosse. Genau da ist die Leitung total rostig. Aber auf die einfachste Lösung komm ich mal wieder erst beim Autofahren :-)
Ich trenn am besten an leicht zugänglichen Stellen auf( die sinnigerweise schwer zu finden sind) und verbinde sie mit einem Benzinschlauch und Schelle (natürlich nur als Übergangslösung um nach Hause zu kommen).
Jetzt brauch ich nur noch den Aussendurchmesser, ich versuch mal mit Messschieber bewaffnet da ranzukommen. Ich denke aber auch, dass es 8 mm sind.
Danke und Grüße
Dirk
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Schneidringverschraubung 8mm ? Nur fürs überbrücken? Benzinschlauch und Schelle rutscht bestimmt ab. Wievel Druck waren es noch? 5Bar?
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
die Überwurfschrauben haben einen Innendurchmesser von 8,15mm, also sollte 8mmm passen.
Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/570364/Re:_Benzinleitung_tauschen.html#Post570364
Ich hatte das selbe.
Mal so schnell schnell auf einem Feldweg? Ich habe damals den Tank ausgebaut, und rundrum dann alles entrostet etc. Wenn ich mich recht erinnere, gab es die Benzinleitung direkt bei MB zu bestellen - jedoch ist eine der Leitungen nicht dort aufgeführt. Ich habe dann die eine zweimal bestellt und bisschen zurecht gebogen.
Posts: 50 |
Hallo, das steht mir auch bevor, das geh ich bei wärmeren Wetter mal an. Das Reparieren ging problemlos. siehe Bilder. Allerdings musste ich je zwei Schellen anbringen, da die abgesägte Leitung keinen Wulst/Bördelung hat, kann die Schelle den Schlauch nicht verlässlich halten, normalerweise könnte er nur bis zur Bördelung rutschen, die ich hier nicht habe, aber fuer eine Notreparatur reicht es. Habe mal einige Schlauchgrößen bestellt, kann man immer mal brauchen, aber es ist tatsächlich eine 8 mm Leitung (aussen). Demnächst werden alle Leitungen, auch die seltsame Verbindung am Tank komplett erneuert, die werden wohl auch nicht mehr lange halten. Ich denke, da nehm ich auch den Tank raus und entroste ordentlich. Die Leitungen werde ich an der gut zugänglichen Stelle mit den empfohlenen Kunststoffleitungen mit Schneidring (und Hülse!) ersetzen. Die Leitungen bis zum Motor sind ja wie neu.
1 members (1 unsichtbar),
312
Themen44,274
Posts671,978
