our best location scout
Posts: 1,977 |
Heute beim Reifenhändler.
Neue Cooper "Discoverer STT" waren bestellt. Es stellte sich heraus, daß "Discoverer STT PRO" geliefert worden waren, welche ich dann auch drauf machen ließ.
Die "PRO's" gibt's wohl noch nicht so lange und haben vom Aussehen her ein noch aggressiveres Reifenprofil mit etwas höherem Negativanteil als die normalen, älteren STTs.
Nach den ersten Kilometern spüre ich keinen nennenwerten Unterschied. Aber ich war heute auch nur ein bißchen im Stadtverkehr unterwegs - keine Autobahn, keine Landstraße und auch kein Gelände.
Gibt es hier schon Erfahrungen mit diesem Reifen? Eine M&S-Kennung, und damit formale Wintertauglichkeit hat der STT PRO im Gegensatz zum bisherigen STT nicht. Aber welche Unterschiede bestehen denn sonst noch? Und gibt es die beiden Versionen STT und STT PRO eigentlich auf Dauer nebeneinander oder findet hier gerade eine Modellablösung statt?
mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 33 |
Hi, vom neuen Pro gibt es mehr Reifendimensionen. Im Gegensatz zum STT hat der Pro eine andere Gummimischung sowie eine anderes Profilbild welches noch mehr auf Gelände statt auf Strasse ausgerichtet ist. Auch die Lamellen sind neu, mehrere Innenprofilrippen, die Schulterbereiche sind grösser. Wie auch bei anderen Reifenmodellwechseln oder Namenserweiterungen durch "PRO" ist davon auszugehen, dass die Produktion des STT eingestellt wird. Ob es Fahrtechnische Unterschiede zu bemerken gibt, kann dir nur jmd. sagen der ebenfalls auf seinem Auto beide montiert hat / hatte. Hat jmd. ebenfalls die Pro zum ersten mal montiert und dazu noch ein anderes Fahrzeug als du, ist absolut nichts vergleichbar. Zudem sind die Eindrücke subjektiv zu bewerten.
Posts: 16,259 Likes: 235
Posts: 16,259 Likes: 235 |
Der STT wird in Europa vom Pro abgelöst da jener die Reifenvorschriften nicht erfüllt. PRO Reifen sind von den ganzen Krams ausgenommen.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
die heißen nicht PRO sondern POR - Professional Off-Road (Reifen für den gewerblichen Einsatz) =Detail&faq_id=53]dasreifenlabel.de/FAQ
Posts: 33 |
Nur dass die Reifen trotzdem PRO heissen und den ganzen Reifenkrams erfüllen.
ja klar der Reifen heißt "Discoverer STT PRO" ist aber ein POR Reifen - siehe z.B. POR-Reifen sind speziell auf eine außergewöhnliche Haftungsleistung bei schlechten Bedingungen und jeder Fahrbahnbeschaffenheit ausgelegt, weshalb diese nicht die vorgegebenen Grenzwerte und Bewertungsstufen des Reifenlabels einhalten können. Nur dass die Reifen trotzdem PRO heissen und den ganzen Reifenkrams erfüllen. nein das tun sie wohl nicht - keine Einträge beim Reifenlabel coopertires.de/tyres/..discoverer-stt pro im Gegensatz zum STT coopertires.de/tyres/..discoverer-stt
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Wo wir grad dabei sind. Beißt sich das POR mit dem M&S? Ich kenne nur einen Reifen,der beides trägt. Warum stempeln die nicht einfach M&S drauf?
Posts: 597 |
seh ich das richtig..., nur in 235/85/16, ..oder auch in 255 ?
661
Themen44,280
Posts672,059
Mitglieder9,909
