bei meinem GD350, Bj 94 geht die Hupe nur auf der linken Seite vom Lenkrad. Habe leider nichts hierzu in der Suche gefunden...
Wie komme ich am einfachsten an das Innenleben um die rechte Seite bei Druck wieder zum Hupen zu bringen? Wer hat Tipps oder Bilder für mich? Falls dies ein bekanntes Problem ist, wie gehe ich am besten vor?
Aus dem Gedächtnis: Batterie abklemmen (Radio-Code?). ca 10 Minuten warten Airbag-Einheit lösen: Dazu mit Torx-Schlüssel T30 zwei Schrauben auf der Lenkrad-Rückseite (links und rechts) lösen. Airbag-Einheit dabei festhalten. Prallplatte nach vorn entnehmen Nachschauen was das Problem ist
Falls Du den Stecker Airbag abnimmst, dann bitte nur nach abgeklemmter Batterie und Wartezeit, da es sonst zu einer Fehlermeldung kommen kann.
entschuldigt die sehr sehr späte Rückmeldung. Ich bin heute endlich dazu gekommen, das Lenkrad zu demontieren. Ich habe 3 lose Schrauben entdeckt, siehe Bild.
Wie müssen die eingestellt, bzw. wie stark angezogen werden? Hat hier jemand eine Anleitung oder Tipp für mich? Gruß Norbert
