Posts: 980 |
Hallo, hab ne Fehlermeldung ! Nach dem Starten des 463gers bleibt die Vorglühkontrolllampe ca 1 Min an um mich auf einen Fehler hinzuweisen. Erst lautete der Fehler : Glühkerze Zyl 2 defekt. Wurde getauscht. Fehler wird weiter angezeigt ! Bosch und Gutmann Tester sagen : Vorglüh Leitung Zyl 2 Unterbrechung oder Kurzschluss ! So hab ich alles schön zerlegt, die Leitung bis zu dem hier alleine durchgemesen : Leitung tip top ! Das gleiche bei Zyl 1 und 3. Dann habe ich alle Stecker wieder auf die Glühkerzen gesteckt und am abgezogenen Stecker der Vorglühendstufe alle 6 Kerzen gegen Masse widerstandsgeprüft : Alle Kerzen inkl Leitung haben fast gleiche Werte gegen Masse. Ist jetzt etwa dieses Steuergerät der Sündenbock ? Wer weiß denn was ?
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Hallo Burkhard,
ist ein Kontakt im Vorglührelais defekt?
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Guten Morgen, Wenn es nur ums Glühen geht, Tausch mal die Kabel zu einem anderen Zylinder und schau, ob der Fehler bei Z2 bleibt, dann kann eingrenzen.
Posts: 980 |
@ Daniel : Ich kann ja nicht reinschauen in das Teil, ist komplett vergossen...
Hallo Burkhard,
dann tausche mal, wie Volker es vorgeschlagen hat, die Kabel.
Posts: 980 |
@ Volker : die Idee ist gut, aber die Leitungen sind zu kurz zum Tauschen, da müsste ich eine ablöten und verlängern, oder ich müsste einen zusätzlichen Stecker, sowie einen 4 mm Pin besorgen, und einen Verlängerungsadapter bauen. Hatte gehofft, jemand kennt vllt die Ursache des Problems. Beim OM 642 ist da ja leider nicht so gut Rankommen, ohne Demontage von Teilen. Eigentlich sogar GAR NICHT zugänglich die Glühkerze vom 2. Zylinder......
Posts: 980 |
Wenn ich tausche von 1 auf 2 (oder von 3 auf 2) und die Meldung bleibt mit Zyl 2 - dann sollte das Steuergerät also das Problem sein, seht ihr das auch so ?
Posts: 980 |
... das Teil ist neu Sch... teuer, in der Bucht gibts einige, aber speziell beim Exakten sind die auch noch teuer. Die Nummer hat sich mindestens 1x geändert, ich weiß nicht, ob alle angebotenen (mind 3 Versionen) auch wirklich kompatibel sind...:-(
Posts: 33 |
Gleiches mit selbiger Nummer gibts bei GTC für 75.- Oder neu für 105.-
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
