Posts: 185 |
Ich war gestern bei der alljährlichen 57a Überprüfung (TÜV). Leider musste ich feststellen das die linke Handbremse funktionslos ist. Zuerst dachte ich das das Seil nur ausgehägt ist was auch stimmte. Allerding bekomme ich keine Spannung mehr aufs Seil. Fazit: Neues Seil muss her. Nun hier die Frage. Wie tausche ich das Bremsseil am leichtesten, oder gibt es dazu eine Anleitung? Ich habe leider nur EPC und kein WIS
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 231 |
Die länglichen Sechskanthülsen am Handbremshebel von den Seilenden abdrehen. Die Bremstrommeln abmachen. Handbremsseile aus den Hebeln aushängen. An den Längslenkern abschrauben und entfernen. Beim Montieren zuerst am Handbremshebel ein wenig die Muttern auf die Seilenden drehen, nachher geht's zu schwer. Dann hinten wieder in die Hebel einhängen. Handbremse eine Raste anziehen. An den Stellmuttern so lange drehen, bis beide Räder schwer gehen. Hebel lösen und zwei weitere Umdrehungen drehen. Die Räder müssen jetzt noch leicht gehen. Bei der ersten Raste sollen sie nicht mehr gehen.
Posts: 1,204 Likes: 53
Posts: 1,204 Likes: 53 |
Vorrausgesetzt seine Nachsteller gehen bzw. die Hebel hinten sind ordentlich eingestellt oder?
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 185 |
Ja die Nachsteller funktionieren ausnahmsweise. Am Bremsprüfstand haargenau gleich. Soll ich das neue Seil am alten befestigen damits leichte zum einziehen geht oder kann ich das neue einfach so durchschieben?
Posts: 231 |
Das Seil kommt mit neuem Schlauch drumrum. Alles alte wegschmeißen.
1 members (user108),
614
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
