Posts: 106 |
auf Fernbedienung ? Wie oben beschrieben hat mein G die Standheizung mit der Bedieneinheit auf dem Mittelpanel. Dürfte ab Werk eine Thermotop von Webasto gewesen sein.
Kann man die irgendwie auf eine Fernbedienung aufrüsten mit Sender oder mit Sim Card oder so etwas ?
LG Jens
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
jede Standheizung ist umbaubar. Es muß nur der Taster mit einer GSM-Box mit scaltbarem Eingang verbunden werden. Dann kann per SMS und Passwort die Heizung starten.
Einfach G.
Posts: 106 |
Danke und wer kann sowas ? Jeder Bosch Dienst ?
LG Jens
Posts: 128 |
Hallo, bei mir hab ich das mit so etwas realisiert. http://microguard.de
Posts: 643 |
Hmmm Jens ich habe auch einen 500er aus 99 mit STHZ ab Werk (Thermotop Z/C-B) da war aber der Handsender DABEI .....hast du keinen dazubekommen ??? ich bilde mir ein wenn STHZ ab Werk dann immer mit Handsender zumindest ist in meiner Original-Bedienungsanleitung der Handsender auch angeführt.... Grübelnde Grüße aus Wien vom Hannes
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
einen HTM 100 kannst Du an die Heizung anbauen, der funktioniert auch mit den ganz alten Heizungen BBW46 oder DBW46.
Wenn Deine Standheizung ab Werk montiert ist dann müsste sie auch eine Fernbedienung haben. Hast Du am Heizgerät ein Kabel mit einer verschraubten Kabelverbindung? Wenn ja ist das das Antennenkabel und Du hast eine FB.
Gruß Thomas
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Prinzipiell ist die Aussage richtig dass da nur ein Pin der heizung 12V+ von der Fernsteuerung braucht. Mehr ist das nicht, auch nicht bei meinem Werkseinbau aus 2007. Der Empfänger der Standheizung sitzt ab werk links unter der Lenksäule. Eine Antenne am Heizgerät selbst habe ich bei Thermotop C noch nie gesehen (was nicht unbedingt was heissen will). Grüsse Thomas
Posts: 106 |
Genauso wie der 2. Klappschlüssel fehlt war auch keine Fernbedienung dabei. Wegen der Verkabelung muss ich nachher mal schauen, die beste aller Frauen hat den Würfel heute erobert....
Posts: 106 |
So ein schnelles Pic Ist das vielfarbige Kabel die Zuführung zum Empfänger ? Geht dann eine T100? LG Jens
Hallo Jens,
ja da kann man einen T 100 montieren.
Gruß Thomas
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
