ich hab auch die Förch Manschetten drauf
halten bisher - schon ein paar Jahre
beim Spannen ist die Manschette immer unter dem Metallband herausgerutscht
weil sie sehr locker am Stumpf gesessen ist
ich habe dann vom nächsten Wulst die Hälfte stehen lassen
sieht nicht sehr professionell aus hält aber tadellos
ich hab mir den Text mal hier im Forum herauskopiert
weiß aber nicht mehr welcher Beitrag:
-->Die Firma Foerch vertreibt eine Universalmanschette die fuer unseren IVECO, welche aussen und innen passen,
-->da die Manschette verschiedene Durchmesser hat und entsprechend zugeschnitten werden kann.
-->Die Manschette ist aus Neopren (die Taucher unter uns kennen das Zeug) daher sehr dehnbar, anpassungsfaehig und UV- bestaendig.
-->Der Satz besteht aus der Manschette, den 2 Schellen und einer Tuete Hochleistungsfett. Und erst die Preise:
-->Artikelnummer 3101, 1 Satz Achsmanschette Millenium kostet 12,32 EUR,
-->im Sechserpack 3101, 6 PK (6) Achsmanschetten Millenium kostet 66,96 EUR
-->Nach Auskunft der FA. Foerch braucht man zur Montage der beiliegenden Schellen ein Spezialwerkzeug zum spannen der Schellen.
-->Ich bin aber der Meinung wir IVECO- Bastler schaffen das, mit etwas Einfallsreichtum, auch ohne. Ansonsten gibt es auch Schellen zusaetzlich:
-->Art. Nr. 3236 25 50 Lochbandschelle A2 kurz 50 mm 1,44 EUR
-->Art. Nr. 3236 40 110 Lochbandschelle A2 lang 110 mm 1,89 EUR
-->Alle Preise jeweils zuzgl. Mehrwertsteuer.
-->Gemaess Auskunft koennen auch Privatpersonen bei allen Verkaufsniederlassungen (siehe
www.foerch.de) bestellen.
gruß
herbert
