Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
Die A 463 320 10 78 hat den Zusatz: ZE6 03.03.2005 UNG* VORRUESTUNG AMG RL
Einfach G.
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Bei manchen Baumustern. Bei Anderen steht gar nichts, bei wieder Anderen steht nur die A 463 320 00 78, nicht die A 463 320 10 78.
Deshalb unter Vorbehalt.
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Hallo Lukas,
wie schon per PN geschrienen, ohne Gewähr:
A 463 320 00 78 und A 463 320 10 78
wären m.E. die Kandidaten LOL, bei meinem G 300 TD werden die NICHT angezeigt (sondern ausgefiltert), bei DriveandTravels 290 GDT ist das die passende Teilenummer...verkehrte Welt
Grüße fmt58744
Posts: 18 |
Hallo Lukas,
hast du jetzt die richtige Stoßdämpferaufnahme für Deinen G bekommen? Mit oder ohne Federteller? Könntest Du ein Bild davon machen und mir die Ersatzteil Nr. für vorne rechts mitteilen? Muss bei meinem W463 die Aufnahme auch neu machen.
Gruß Daniel
Posts: 1,017 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,017 Likes: 13 |
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Lukas,
Gruß Daniel Hallo Daniel, Du meinst vorne? Meinst Du die Aufnahme für die Feder oder für den Stoßdämpfer? Das sind 2 gesonderte Teile. Lg lukas
Posts: 18 |
Hallo Lukas,
ich meine den Federteller den Du jetzt verbaut hast und auch die Stoßdämpferaufnahme (Beide Teile) wenn Du dafür die passende Nr. hast.
Wieviel war den die offene Stoßdämpferaufnahme (A460 320 54 78) höher gegenüber der Geschlossenen?
Gruß Daniel
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich habe die "richtigen" Federkonsolen nicht gefunden. Jedoch sind sie vom Aufbau gleich. Ich habe die Halterungen z.B. für Bremsschlauch vom alten Teil abgetrennt und an die neue Konsole angeschweißt.
A4603202378 rechts A4603202478 links
Für die Federaufnahme würde ich Dir empfehlen das alte Teil wieder flott zu machen. Wie ist denn der Zustand? Du kannst die Federaufnahme von der Konsole trennen (s. meine Bilder) Dann lässt Du es innen sandstrahlen und spritzverzinken. Dann schweißt Du es auf die neue Federkonsole. Die "offene" Kosnole ist schon ein Stück länger (s. Bild ein paar Seiten weiter vorne) Ich habe mich nicht dazu entschieden sie zu kürzen, da ja dadurch die komplette Statik hinüber ist. Ebenso solltest Du Dir die Schweißpunkte merken - überall wo offen ist würde ich auch offen lassen.
VG Lukas
Posts: 18 |
Hallo Lukas,
Danke für die ET. Nummern. Die Stoßdämpferaufnahmen sind noch brauchbar, könnte es so machen wie Du.
Wenn man die höheren verbauen würde könnte man ja auch längere Stoßdämpfer einbauen und somit hätte die Achse mehr Verschränkung. Sind denn die Stoßdämpfer unterschiedlich lang W460/ W461 zu W463?
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ja, die sind unterschiedlich lang.
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
