Posts: 106 |
Moin, wenns mal richtig blöd läuft....
Nach einem Aufenthalt im Wald bin ich wegen Eigendoof rückwärts gg ne Buche gerutscht. Treffer rechte Kennzeichenbeleuchtung mal so richtig eingedöscht.
Wäre jemand so nett mir die passende Ersatzteilnummer zu nennen? Damit ich in der Bucht eine neue erstehen kann....
Lieben Dank
Posts: 106 |
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Ideen schon, es ist aber doch an dir mal zu schreiben was du da genau brauchst . Hat dein G z.B. Parktronic oder nicht ?
Gruß Arno
Posts: 106 |
Oh sorry Arno,
eigendoof dachte das wäre beim G500 Classic BJ1999 immer Serie.
Also mit Parktronicsensoren.
Posts: 7,269 Likes: 40
Posts: 7,269 Likes: 40 |
Posts: 106 |
Danke Thomas Gibt es denn so unterschiedlich Stossstangen ?
Also suche ich für WDB 4632411x ich hoffe das ist ausreichend.
Lieben Dank
Jens
Posts: 876 Likes: 3
A4638801871 in Farbnummer 9182
Gruß Arno
Posts: 106 |
Danke Arno, wie hätte ich das finden können ? Im Teilekatalog habe ich die Baureihe nicht gefunden....
Posts: 876 Likes: 3
ich habe halt im EPC geschaut, wie dein Teilekatalog heißt, weiß ich nicht. In der Bucht ist das so ein Thema mit den Nummern. Du brauchst halt die Version mit den großen PDC Löchern, ist am Markt gebraucht selten zu bekommen. Tip: die neuere Ausführung ab ca 2003 hatte kleinere PDC Löcher. Mit Dremel und Co kann man die vor dem lackieren größer machen, die Rosetten vedecken die Kante.
Gruß Arno
Posts: 1,000 |
...Du brauchst halt die Version mit den großen PDC Löchern, ist am Markt gebraucht selten zu bekommen. Tip: die neuere Ausführung ab ca 2003 hatte kleinere PDC Löcher. Mit Dremel und Co kann man die vor dem lackieren größer machen, die Rosetten vedecken die Kante. Gruß Arno Hallo, habe ich bei Nachrüstung der originalen PDC bei meinem 463.241 genauso gemacht, allerdings habe ich die vorhandenen Löcher mit dem Stufenbohrer aufgebohrt. Vorher Tape drüber, damit der Lack an der Kante nicht abplatzt. Perfektes Ergebnis (meine gekaufte 2007er Stoßstange hatte bereits die passende Lackierung, daher sollte an der Stelle nichts passieren)! Gruß
Gerhard
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
