Hallo zusammen. Mir ist ein Teil in meinem Türschloss (Fahrerseite) gebrochen. Ich habe auch schon im Netz gesucht ob ich etwas vergleichbares finde - aber leider ohne Erfolg. Es ist der " Mitnehmer" der auf und zu regelt. Er wird über den Schliesszylinder geschoben.
Oder gibt es eventuell alternativ Zylinder die Passen könnten mit dieser Funktion. Bild mit dem Schloss und dem gebrochenen Pinökel im Anhang.
ich könnte an meinem regulären 40.10w schauen. Da habe ich noch genügend Karosserieteile. Kannst Du noch ein Bild posten, wo man erkennt, wie und wo es eingebaut ist?
Hallo das Teil sitzt direkt auf dem langen Pinn des Schliesszylinders. der Zylinder wird im inneren der Tür mit der Plastikkappe und der Feder gegen die Tür geschraubt. Eigentlich würde man das Teil eigentlich eher dem Türgriff zuordnen. Und das ist der Griff der es sein könnte. Art. Nr.: 80/331SC Hersteller: MIRAGLIO
Hi, hatte das Problem auch. Hab neuen Griff in Italien gekauft. Iss aber auch gleich kaputt gegangen. Wenn der widerstand der Schließmechanik zu groß ist, könnte es eine Schwachstelle bleiben. Ich hab ne Zentralverriegelung eingebaut.
