Seite 1 von 2 1 2
#674687 07/04/2019 17:30
O
Obeck Offline OP
O
Hallo zusammen.
Mir ist ein Teil in meinem Türschloss (Fahrerseite) gebrochen.
Ich habe auch schon im Netz gesucht ob ich etwas vergleichbares finde - aber leider ohne Erfolg.
Es ist der " Mitnehmer" der auf und zu regelt. Er wird über den Schliesszylinder geschoben.
Oder gibt es eventuell alternativ Zylinder die Passen könnten mit dieser Funktion.
Bild mit dem Schloss und dem gebrochenen Pinökel im Anhang.
ich könnte an meinem regulären 40.10w schauen. Da habe ich noch genügend Karosserieteile. Kannst Du noch ein Bild posten, wo man erkennt, wie und wo es eingebaut ist?
Viele Grüße,
Vadim
ich würde das Teil schweißen, von IVECO gibt es für den WM nur den kpl. Türgriff inkl Schließzylinder.
Ja - schweißen, gute Idee. Sieht jedenfalls schweißbar aus.
O
Obeck Offline OP
O
Hallo Jürgen
hatte ich auch erst überlegt ist aber Druckguss.
Ich denke das geht nicht?
O
Obeck Offline OP
O
Hallo das Teil sitzt direkt auf dem langen Pinn des Schliesszylinders.
der Zylinder wird im inneren der Tür mit der Plastikkappe und der Feder gegen die Tür geschraubt.
Eigentlich würde man das Teil eigentlich eher dem Türgriff zuordnen.
Und das ist der Griff der es sein könnte.
Art. Nr.: 80/331SC Hersteller: MIRAGLIO
der Türgriff mit Schießzylinder kostet bei IVECO ca 120,-€.
Ggf passt also so etwas https://www.autoteiledirekt.de/miraglio-8324553.html
O
Obeck Offline OP
O
Ja das hatte ich auch schon gesehen — sind aber überall nicht lieferbar.
Hab noch ne Idee evt. Klebe ich eine komplette lasche mit Bohrung dahinter.
cool
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hi, hatte das Problem auch. Hab neuen Griff in Italien gekauft. Iss aber auch gleich kaputt gegangen. Wenn der widerstand der Schließmechanik zu groß ist, könnte es eine Schwachstelle bleiben. Ich hab ne Zentralverriegelung eingebaut.
Gruss Thomas
O
Obeck Offline OP
O
Was haste Dir den da eingebaut. Da musstest Du doch alles ändern - oder.?
Seite 1 von 2 1 2
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
17,843,482 Hertha`s Pinte
7,468,539 Pier 18
3,527,276 Auf`m Keller
3,383,877 Musik-Empfehlungen
2,539,227 Neue Kfz-Steuer
2,369,858 Alte Möhren ...
0 members (), 338 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
