N
N
Guten Morgen zusammen,
ich höre immer wieder, dass die MB 350er Motoren (4-7 Jahre alt, über 100tKm) Probleme mit dem Kurbelwellenhauptlager bekommen. Wohl nicht nur beim G, da aber öfter...
Meiner ist BJ 2014 und hat nun über 110T Km drauf.
Was heißt das genau? Und was kann man im Vorfeld tun.
Freundliche Grüße
Michel
Habe nur eine grobe Ahnung von Motoren.
Habe aber kürzlich ein Video gesehen bei welchem die Kurbelwellenlager auch Thema waren.
Es geht ebenfalls um den OM642
edit: In diesem Video gehts hauptsächlich um den nicht gemachten Ölwechsel.
Es wird aber auch auf mögliche Probleme des Hauptlagers eingegangen.
Mercedes W463
G500 MJ17
also ich kenne zwei Wege die zu KW Lagerschänden führen.
Zum einen zu wenig Ölwechsel oder andere Gründe für eingedicktes Motoröl.
Zum anderen Dreck, der bei der Demontage des ATL Stützfußes in die Hauptlagerölversorgung fällt.
R
R
Genau das! Bzw beim Wechsel des Ölkühlerdichtrings im V!
Der ist auch oft bei 100tkm hin und wird ausgetauscht. Kurz danach kommt dann der Lagerschaden. Da kann man sichs dann ausmalen wo das Problem her kommt...
lg Richard (der einen 350CDI BT mit bald 300tkm ohne gröbere Probleme und auch einen 280CDI mit etwas mehr als 400tkm ebenfalls ohne gröbere Probleme fährt)
mad_mama
mad_mama
Oerlinghausen
17,843,455 Hertha`s Pinte
7,468,537 Pier 18
3,527,261 Auf`m Keller
3,383,872 Musik-Empfehlungen
2,539,219 Neue Kfz-Steuer
2,369,833 Alte Möhren ...
1 members (syncro14zoll), 316 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,136
Mitglieder9,910
