#54319 17/07/2005 21:39
Zadran Offline OP
bei einem kleinem Unfall ist an unserem G die Stoßstange vorne rechts verbogen und die Plastikabdeckung abgebrochen.(siehe Bild). Kann man die wieder gerade biegen und eine neue Abdeckung einzeln kaufen oder muss die ganz neu?
Wenn er eh deswegen in die Werkstatt muss, würde ich gerne etwas am Lenkradspiel machen lassen. Bringt das bei einem 300TD 90tKM und ca.5° in beide Richtungen oder wäre es Geldverschwendung die darauf an zusetzten?
Zadran Offline OP
Meine Stoßstange sieht genauso aus. Hab ich mir aber noch nie gedanken drüber gemacht. Sollte ich aus irgendwelchen gründen (außer optik)?
(Sachdienliches hab ich leider nicht beizutragen ;-))
gruß
Benny
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Freier Name
Freier Name
Die Stoßstange kriegst du wieder hin, einfach mit dem Hammer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> oder besser abbauen und dann biegen. Ecken gibt es einzeln, aber nicht erschrecken beim Preis...
Lenkspiel kannst du versuchen nachzustellen. Das ist in den alten Beiträgen beschrieben wie das geht. Die Lenkung wird dann aber etwas weniger leicht gehen.
Den Stoßfänger würde ich "richten": aussen ein Seil befestigen, dieses eventuell über zwei Kanthölzer zur Schonung des Stoßfängers laufen lassen, dann das Seil an ein geeignetes Objekt (Stahlträger, Baum, 40-tonner...) binden, und mit dem Auto solange rückwärts ziehen, vielleicht auch leicht rucken, bis der Stoßfänger wieder halbwegs in Form ist. Die verbleibenden Wellen der beiden Knickstellen vielleicht relativ behutsam mit einem etwas kräftigerem Hammer "zurückklopfen". Lackschäden mit angemischter Farbe vom Lackierer ausbessern. Kunststoff-Ecke bei DC kaufen und anbringen. Et voilá...
Dann vielleicht noch den Nebelscheinwerfer wieder einstellen...
Das Lenkgetriebe kann man etwas einstellen, das aber ist eine Arbeit für einen Fachmann. Dieser wird auch am ehesten die Notwendigkeit dessen beurteilen können, welche ich anhand der angebenen Km-Leistung für fast sicher noch nicht für gegeben hielte. Ein gewisses Spiel gehört sogar dazu, wenn dieses zu gering würde, wird die Lenkung "stramm" und "gefühllos" um die Mittellage! Man bekommt Probleme leichte Richtungskorrekturen auszuführen, und hat eventuell das Gefühl, immer ganz leicht Schlangenlinien zu fahren.
Am besten behelligst Du mit diesem Problem zuerst mal einen erfahrneren [color:"red"]G[/color]-Fahrer in Deiner relativen Nähe. Eine DC-Werkstatt wird wahrscheinlich erst versuchen Dich abzuwimmeln, falls dies nicht gelingt, versuchen Dir eine paar Neuteile (z.B. Spurstange, Lenkungsdämpfer) aufzuschwatzen. Wenn die dann noch Deinem Wunsche entsprechend am Lenkgetriebe rumschrauben, handelst Du Dir eventuell ein Fahrverhalten wie oben beschrieben ein, und wirst so zu einem unzufriedenem Kunden gemacht, welchen es dann mit einem neuen Lenkgetriebe wieder zu befriedigen gälte...
Sauerland? Vielleicht gibt es da jemanden im Raum Hagen, der sich das mal anschauen wollte und könnte. Wenn ich jetzt nicht gerade in der Schweiz wäre, dann.... ;-)
Viele *G*rüsse!
L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
such´ Dir jemanden mit ´nem schweren LKW und einem Kettenzug. Dann ist die Stoßstange in 10 Minuten wieder gerade...
(Vorteil des Kettenzugs gegenüber rückwärts mit dem Auto Ziehen: besser dosierbar...)
DaPo #54325 21/07/2005 18:17
Sternenschrauber - wieder da
Da reicht auch ne Suse <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
HeinrichPoff
HeinrichPoff
unter dem Kreuze der erste von links
17,843,656 Hertha`s Pinte
7,468,566 Pier 18
3,527,330 Auf`m Keller
3,383,916 Musik-Empfehlungen
2,539,288 Neue Kfz-Steuer
2,369,992 Alte Möhren ...
2 members (user108, Iveco Rob), 423 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Micha S., tdj
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,407
Ozymandias 16,270
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
