Posts: 154 |
Hallo G-ler,
bei meinem Fahrersitz (G55 AMG, Baujahr 2011) blockiert die linke Schiene wenn ich den Sitz von Vorne oder Hinten verstellen will. Der Sitz steht dann schräg.
Ich habe mir das genauer angesehen. Ich nehme an, dass die Antriebswelle vom Motor Sitzverstellung zur linken Fahrschiene defekt ist. Nun will ich einen neuen Motor Sitzverstellung kaufen. Teilenummer: 0130002623. Die gibt es auch gebraucht in der Bucht. Die wurden anscheinend bei vielen Mercedes Modellen verbaut da die Teilenummer identisch ist. Weiß ggf. jemand die Teilenummer für die Welle auf der linken Seite vom Stellmotor?
Hat einer von Euch schon mal den Steuermotor ausgetauscht, insbesondere die Wellen, die vom Motor zu den beiden Fahrschienen führen? Ich hoffe, man muss dazu nicht den Sitz ausbauen. Man kommt mit Mühen von hinten an den Motor dran.
Vielen Dank und Grüße
Posts: 400 Likes: 3
Posts: 400 Likes: 3 |
die von dir genannte ET-Nr. kennt das EPC nicht. Alle ET-Nummern der Sitz Motoren beginnen bei deinem Fahrzeug mit A203. Einzelne Wellen gibt es nicht.
Ab Mj. 2012 beginnen die ET-Nummern dann mit A463, allerdings sind es dann keine einzelnen Motoren mehr, sondern nur das ganze Sitzuntergestell für momentan 1475,23 €.
Gruß Reiner
Posts: 226 Likes: 5
Posts: 226 Likes: 5 |
Hallo, Hatte ich sowas auch mal. Bei mir hatten sich die 2 Schrauben losgerüttelt, welche die obere linke Sitzschiene gegen den Hocker fixieren. Die beiden Schrauben hatten sich zwischen oberer und unterer Sitzschiene verkeilt und diese blockiert. Die Reparatur, die beiden Querulanten zu bergen, war nicht ganz einfach. LG Fezzy
Themen44,274
Posts671,980
