Posts: 82 |
Guten Morgen, habe gestern ein paar Reifen transportiert, und wie ich dann die Heckklappe aufmachen wollte, rührte sich das Ding keinen Millimeter.Der Handgriff hatte auch keinen Widerstand. Dummerweise habe ich einen Einbau im Kofferraum. Wie kann ich die Klappe ohne größeren Flurschaden öffnen. Würde sonst morgen früh die Scharniere abschrauben und hoffen so die Klappe aufzukriegen. Bin für jeden Ratschlag dankbar
Haui <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Moin
Die Klappe wird links und rechts über dicke Sperren verriegelt.
Kommst Du an die Dichtung?
die Türverkleidung ist nicht abnehmbar(einbau)??
Scharniere abschrauben bringt nur etwas,wenn du die dichtung auch herausziehen kannst,dann evtl nit schraubendreher die Sperrklinken eindrücken.
schick doch mal ein Bild von innen und aussen
Chrischaan
Posts: 82 |
Sorry gehöre zu dem Teil der Menschheit die keine Digicam besitzt. Die Sperrklinken sitzen ungefähr auf welcher Höhe? Wenn ich an die nicht rankomme geht es dann nur mit Flurschaden,de Klappe zu öffnen?
Haui <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 1,000 |
die Klinken sitzen ungefähr auf Höhe des Heckklappen-Griffs und sind wirklich massiv. Außerdem hast Du ja links und rechts noch ziemlich robuste Haltebänder, die die geöffnete Klappe waagrecht halten. Diese nehmen den Spalt unterhalb der Klinken ein. Versuch doch mal, die obere Kunstoffabdeckung der Heckklappe (da, wo das Verdeck angeknöpft wird) abzuschrauben. Vielleicht kommst Du dann leichter von oben an die Sperrklinken dran, weil der Spalt etwas breiter und der Abstand zu den Klinken geringer wird.
Gruß,
Gerhard
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
