Posts: 63 |
Was ist beim 463 eigentlich dauernd mit den Scheibenwischern los? -Wird das Geklacker nie aufhören?
-Mein 1992er 350er TD hatte es: Die Nietung der Abstandsstege zwischen beiden Montageplatten für Motor und Mechanik hatte sich ausgeschlagen. Zum Glück war das bei dem Auto noch alles aus dem Motorraum zugänglich.
- Der nächste 2000er 300 TD klackerte dort -zunehmend-, vom Gebrauchtkauf bei 22000 km bis zum baldigen Verkauf.
- Der nächste 2002er 270 klackerte ab km 10000. Die Werkstatt musste das Armaturenbrett entfernen um da ranzukommen, machten auch irgendwas, aber danach verblieb ein Vibrationsscheppern im Armaturenbrett, auch nicht witzig.
- Der jetzige 2004er 270 Scheibenwischer klackerte unüberhörbar ab rd. 30000 km, mal ist es -fast- weg, mal macht es einen völlig fertig mit einem stundenlangen 'Klonk! Ächz! Klonk!' am linken bzw. rechten Totpunkt.
Zufälle? -Wohl kaum. Was ist da eigentlich los? Warum kann DC bei anderen W's lautlose und zuverlässige Scheibenwischer bauen, nur nicht bei ALLEN meinen bisherigen 463ern? Muss das immer so weitergehen?
L.
Posts: 408 |
Hallo Letterman, nicht immer ist es das Gestänge. Oftmals ist der Winkel, mit dem der Wischer an der Scheibe anliegt, nicht optimal. DC hat dafür extra ein Spezialwerkzeug (für die Grobmotoriker)im Einsatz. Mit etwas Gefühl kann man das aber auch mit der kleinen Rohrzange richten. Wenn man beim neuen G von Anfang an gleich ordentlich Fett unter die Kunststoffabdeckung der Wellen gibt, haben diese ein langes Leben. Bei meinem 15 Jahre alten G300 mit 226 tkm musste ich noch nichts an den Wischergestängen sanieren. Erst ab 180 tkm stellte sich ein minimales Spiel ein. Gruss Eisbär
Posts: 1,190 |
...empfehle "Beschichtung" der Scheiben mit Nano-Produkten oder dem altbewährtem "RainX". Dann braucht man den Scheibenwischer nur noch selten...
Viele *G*rüsse! L U I [color:"red"]G[/color] I... ;-)
Posts: 455 |
...oder man fährt schneller dann pfeifft der Regen vorbei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Unser Man hat eine "WISCHER-PHOBI" ....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
