Posts: 420 |
Ich hatte ab und zu das Problem, dass bei starkem Regen auf der BAB (immer, wenn viel Wasser fliegt) der Motor(TD5) anfängt zu stottern (immer so kurze aussetzter). Stellt man ihn dann am nächsten Rastplatz einmal ab, und wieder an, ist es meistens wieder weg. In der Werkstatt meines Vertrauens sagte man mit, dass es an einem beschlagenen Luftmengenmesser liegt, bzw. an Kondenswasser am Luftmengenmesser.
Kann man was dagegen machen???
Gruß Niklas
Jo
Schnorchel montieren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Das Stottern is weg und macht vor der Eisdiele nen schlanken Fuss <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 617 |
Schnorchel ist sicher gut aber auch wirklich die Ursache für die Aussetzer? Da gibt es sicher zig Fehlerquellen weil der gute TD5 eben viel Elektrik hat und die mag nun mal Wasser gar nicht. Zunächst würde ich mal alle Stecker, die irgendwelche Fühler bedienen, schön mit WD40 behandeln. Meist reicht auch schon Ab- und Anstecken um den Kontakt zu verbessern.
Wenn der Luftmengenmesser die Ursache sein soll...einfach im Problemfall mal den Stecker abziehen und schauen was passiert. Die ECU nimmt dann einen Reservewert, stottern sollte der Motor damit nicht.
Bin selber schon oft bei richtig heftigem Regen unterwegs gewesen. Nur weil die schwächlichen Wischer dem nicht mehr gewachsen waren musste ich max Speed drosseln. Den Motor hat es nicht weiter interessiert.
Also, prüfe mal zunächst alle Kontakte...
Viel Erfolg rotax
Posts: 420 |
Schnorchel hab ich dran! Und einen K&N Filter drin. Mit der Fehlermeldung scheint ja eine einmalige Sache zu sein, denn nach dem Neustart hatte ich dann kein Problem mehr.
MfG Niklas
Posts: 3 |
das problem hatte ich auch schon. ich habe keinen schnorchel. nun war meine geniale idee:landrover muss den schnorchel zahlen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> schliesslich ist es ja wohl ein öfter auftauchendes problem des td5!! aber du sagst dass du einen montiert hast!!!hmmmm.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 420 |
Gut, ich hatte das Problem auch erst zweimal bei wirklich viel Wasser auf der Strasse und vor allem in der Luft. Und der Schnorchel zieht die Luft ja nur von weiter oben - nass ist sie da ja auch!! Und ich bezweifele, dass der Land-Rover Pilz oben drauf viel bringt.
Mal beobachten, und gucken, wann es wieder auftritt!
MfG Niklas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Und der Schnorchel zieht die Luft ja nur von weiter oben wer's glaubt wird seelig.....
Posts: 420 |
Wie du meinen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Liege ich falsch???? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß Niklas
Posts: 3 |
Natürliuch liegst du falsch!!!! das war mein einzigstes argument um mir den schnorchel zu leisten. also sag nicht dass es nicht stimmt. was sollen denn sonst die leute denken wenn wir unnütz mit so "dingern rumschnorcheln"!
grüsse aus dem süden
Posts: 420 |
Wieso liege ich falsch?? Er zieht die Luft doch von weiter oben!!!! Sonst am Kotflügel hinter dem Radkasten, jetzt aus knapp 2 Meter Höhe!
Oder reden wir gerade total aneinander vorbei???
Gruß Niklas
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,950
