Posts: 504 |
hallo an meinem 350 turbo diesel sind vorne auf dem kühler zwei lüfter, wie werden die denn betrieben elektrisch ??? eine funktion derer konnte ich noch nicht feststellen und bei steilen bergauf fahrten geht er schon mal an die 90 grad? über tip´s wäre ich denkbar bevor ich alles auseinander baue.
Posts: 26,390 Likes: 137
Posts: 26,390 Likes: 137 |
Die Dinger sind elektrisch, gehören zur Klimaanlage...
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
warum willst Du denn überhaupt etwas auseinander bauen?
Posts: 103 |
Hallo Die Zusatzlüfter sind 2 Stufig. 1 Stufe Einschalttemperatur 105 Grad 2 Stufe Einschalttemperatur 115 Grad Der Temperaturschalter sitzt oben am Kühlwasserausgang am Zylinderkopf ( in der Nähe vom oberen Kühlerschlauch) Hab neulich auch mal den Schalter überbrückt damit die Lüfter wenigstens mal Laufen MfG Werner
bei der zweiten Stufe wird aber auch die Klimaanlage abgeschaltet.
Posts: 103 |
Hallo Ausgeschaltet wird bei 120 Grad . Der "Not-Aus" Temperaturschalter für die Klimaanlage sitzt direkt daneben und hat die Nummer 0065456624 MfG Werner
Posts: 504 |
danke an alle mit auseinanderbauen meine ich den grill wegschrauben um besser zu sehen wie die zusammenhänge sind, hat sich nun erledigt! aber ich habe eben gerade beim 350er kein gutes gefühl wenn die tep. an die 90 geht.
90°C sind absolut unkritisch.
Themen44,271
Posts671,927
Mitglieder9,904
