ich habe seit kurzem einen discovery 2 mit automatik und luftfederung hinten. wollte mir nun gerne 265/75 r 16 reifen von bf goodrich als mud terrain aufziehen lassen. wenn ich dazu ein fahrwerk vom taubenreuther oder extec nehme, geht das ohne größere umbaumaßnahmen am fahrzeug ( flexarbeiten und änliches )? wollte gerne wieder den mt von bf goodrich fahren, weil ich den schon vom defender her kenne und ihn für einen der besten geländereifen halte. woher bekomme ich ein gutachten für diese reifen? bin für alle tips dankbar,
ich hab ein fahrwerk von extec +5 cm und 265-75-16 drauf. das passt, einfach machen. aber die geschichte mit dem tüv wird heikel !!!!! lange suchen und auf gut glück hoffen.
p.s.
auf deinen extec bildern sind aber keine 265-75-16 drauf der mösbauer verbaut die nicht !!!!! die sind alle kleiner, damit es bei der tüv abnahme keine schwierigkeiten gibt. denn bei den reifen ist der abrollumfang so groß, dass evtl. ein abgasgutachten gemacht werden muss. ebendso muss eine tachoangleichung vorgenommen werden.
gruß rafael [Bild][/Bild]
