Posts: 40 |
er will nicht mehr! Wahrscheinlich weil er zu lange gestanden hat! Mein 109er natürlich <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich bräuchte einen Tipp. Der Dicke stand jetzt über ein Jahr in einer Garage. Batterie ist gut, er dreht gut durch, zündet aber nicht. Benzinpumpe pumpt, Schauglas ist voll bzw. mehr oder weniger. Die Zündkerzen sind gereingt, also nicht verrußt und er ist auch nicht abgesoffen. Allerdings tropft es aus der Leitung dirkt an der Benzinpumpe, zumindes nach den mehrmaligen Versuchen. Es kann doch aber keine Verstopfung sein, wenn das Schauglas (vor dem Vergaser) voller Benzin ist. Von diesen chemischen Hilfsmitteln (Start Pilot und Co) hab ich nichts Gutes gehört.
Wer hat einen Tipp für mich? Ach ja, die Tanks sind aufgefüllt!
Gruß absolute beginner (macht seinem Namen mal wieder alle Ehre!)
Komfort kann auch ganz schön sein: 3,9 l!
Posts: 771 |
Beginne doch mit der üblichen Prozedur... Nach diversen Startversuchen, Kerzen raus. Kerzen nass, kein Zündfunke, oder zu schwach. Fehlersuche im Bereich der Zündanlage. Kerzen trocken, Motor kriegt keinen Sprit. Schütte mal kleine Portionen!!! in den Vergaser beim Starten oder setze Startpilot ein. Ist zwar ein agressives Sauzeug, aber der Zweck heiligt die Mittel. Dann müsste er kommen. Ich drück die Daumen.
schönen Tag noch Ludger Anschleppen wirkt übrigens oft Wunder!
Rasen statt Reisen, mit 200 TDI und langem VTG im Sauger...
Fast abhängig
Fast abhängig
Posts: 117 |
hast Du denn übrhaupt einen Zündfunken? Falls Du das prüfen willst: Zündkerze raus, den Stecker drauf und Zündkerze mit etwas Abstand gegen Masse auf den Motorblock halten. Cave: Lass Dir dabei keine wischen!
Zum Sprit: nach einem Jahr kann es im Tank schon ziemlich zu Rost etc. gekommen sein, hast Du denn ausser dem Filter am Schauglas noch einen kleinen Benzinfilter vor dem Vergaser? Kommt da Sprit? Wenn nicht, Benzinschlauch am Vergaser lösen und mal schauen, ob da was rauskommt, wenn Du am Handhebel an der Benzinpumpe mal zwei, drei Schläge pumpst? Den Filter im Schauglas evt. mal säubern. Alter Sprit zündet wohl auch schlecht, evt. am Tank ablassen und neuen rein?
Gruß! Sandro
It´s never over in a Rover... (???)
Posts: 1,200 |
Wenn der Sprit ein Jahr im Vergaser gestanden hat, haben sich vermutlich alle brennbaren Anteile im Benzin verflüchtigt. Da hilft dann vielleicht wirklich der Spritzer Benzin direkt in den Vergaser!
Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 5,921 |
Ist der chocke ganz draussen ?
überprüffe das auch am Hebel am Vergaser. Bei mit hat der Hebel mal geklemmt, und habe georgelt und georgelt.
Hebel gängig gemacht und das Teil sprang wieder anständig an...
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
S T A R T P I L O T ,was soll bei einem benziner denn passieren,ausser das er anspringt.
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 771 |
gruss siggi109 Ist halt ein aggressives Zeug und tut dem Motor nicht wirklich gut... Egal, ob Benziner oder Diesel. schönen Tag noch Ludger
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
seit wann ist äther agressiv???? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
gruss siggi109
gruss siggi109
Posts: 683 |
An der Benzinpumpe ist so ein kleiner Hebel, mit dem man manuell pumpen kann. Damit fördert man etwas Benzin in den Vergaser. Hat bei meinem mal Wunder gewirkt, als er nicht anspringen wollte.
Einfach mal pumpen...
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 40 |
Hallo zusammen . Danke für die Tipps. Die Benzinpumpe fördert, dass sehe ich am Schauglas/Filter. Allerdings kommt so viel, dass schon Benzin aus der Leitung tropft. Könnte eher sein, dass die Leitung vom Filter zum Vergaser verstopft ist. Das werde ich prüfen, genauso wie den Zündfunken <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Da hätte ich gleich drauf kommen können, hatte die Kerzen ja draußen. Anschließend probier ich den Vergaser mit Startpilot und Sprit zu vergiften. Das mach ich heut abend und wenn das nicht klappt bin ich morgen wieder bei euch. Danke nochmal
absolute beginner <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
344
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
