Posts: 16,263 Likes: 235
Posts: 16,263 Likes: 235 |
Wird von Rema TipTop /Stahlgruber vertrieben, ausführliche Funktionsbeschreibung auf deren Seite.
Keine Lust zu googlen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ok, hab doch gegooglet. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> WerbeflyerAnwendungstabelle
Posts: 483 |
Hab seit ca. 6 Wochen neue Reifen auf meinem, sind allerdings "nur" 31 x 10,5 x 15, jedoch hat man mir auch hier hohe Gewichte drauf gehauen und leider ist er bei 120 km/h so unruhig, dass es echt nicht geht. Würde das Granulat auch bei dieser Reifengröße funktionieren???
Posts: 523 |
Wenn man arg viele Gewichte braucht um das Rad ruhig zu stellen, kann man mit etwas Geduld durch drehen des Reifens auf der Felge auch eine Besserung erreichen. Muß nicht immer klappen. Kann aber. Das Problem dabei ist, dass die meisten Reifenfuzzis keine Lust zum Matchen haben, weil das Zeit kostet, die knallen dir dann lieber die Felge rundum voll. Dazu kommt, dass die Gewichte nicht mehr aus Blei sein dürfen und dadurch etwas mehr Volumen haben.
mfg Carsten
Posts: 55 |
Keine Lust zu googlen... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mit denen hatte ich telefoniert, das einzige was der angebliche fachmann immer wieder meinte war das er meinen reifen nicht finden könne und es deshalb nicht gehen würde. na ja, warten wir meinen test ab, auswurten bringt bei meinen reifen eh nichts (schon 7 mal versucht).
KREUZLAENDER... es kann nur einen geben! Außer bei viermalvier.de da gibt es 2 ;-)www.kreuzlaender.de
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Naja, die Firma Woick beschreibt den Einsatz in Ihrem Expeditions-LKW Bucher Duro. Die haben das natürlich auch im Katalog, in verschiedenen Abpackungen. Gruß aus Berlin
No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
Hab seit ca. 6 Wochen neue Reifen auf meinem, sind allerdings "nur" 31 x 10,5 x 15, jedoch hat man mir auch hier hohe Gewichte drauf gehauen und leider ist er bei 120 km/h so unruhig, dass es echt nicht geht. Würde das Granulat auch bei dieser Reifengröße funktionieren??? In Ozy`s Link ist der 10R15 aufgeführt . Das ist , wie ich kürzlich im Forum belehrt wurde , der Vorgänger vom 31 X 10,50 R 15 . Sollte also passen ...
Grüße , Big
Posts: 483 |
Wenn ich das richtig verstanden habe, fahre ich dann also ohne Gewichte und nur mit dem Granulat?! Bin sehr gespannt, ob das funzt,
Gruß Marcel.
Posts: 443 |
Bin jetzt zu faul um den Woick-Katalog zu wälzen. Aber stand da nicht was von Feuchtigkeitsproblemen beim Aufpumpen der Reifen unterwegs?
Und bei einer Reparatur verliert sich dann das Pulver?
Und was ist beim Luftdruckabsenken?
Das sind für mich schon einige Nachteile.
Ich fahre übrigens so was ähnliches:
In meinen 37x12,5x16,5 Goodyear Reifen habe ich bei der Montage jeweils 3 handelsübliche Golfbälle beigegeben. Die arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Sind aber feuchtigkeitsunempfindlich, lassen sich hervorragend dosieren und verstopfen auch kein Ventil.
Die Sache funktioniert zwar, allerdings manchmal sehr langsam. Hängt wohl, wie bereits weiter oben beschrieben, mit Geschwindigkeitswechseln zusammen.
Soll übrigens kein Spaßbeitrag sein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Und die Idee ist nicht auf meinem Mist gewachsen: die Jungs überm großen Teich waren die Vorreiter.
Gruß Rubber Duck
CHEVROLET K30 - MAKING TRAILS WIDER SINCE 1977
@ Ruby
Deshalb soll man auch das Ventil mit Filtereinsatz verwenden (Pulver bleibt drin beim Luft ablassen) und wenn man nen Platten hat schmeisst man ein neues Säckchen rein und gut ist. Bei ner normalen mechanischen Auswuchtung fährt man den Rest der Reise dann mit unausgewuchtetem Rad - hier nicht.
Betreffs Feuchtigkeit gibts eine kleine Abscheidepatrone von Woick die man in die Pumpleitung einschleift - ausser man hat nen Lufttrockner so wie ich dann kann man sich das Patrönchen sparen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
2 members (HorstPritz, SeppR),
299
Themen44,280
Posts672,081
Mitglieder9,909
