Posts: 20 |
mein 350er hat das Problem im Leerlauf recht unrund zu laufen (bei ca. 1000 U/min, qualmt grau). Die Einspritzdüsen haben wir schon geprüft, zwei defekte gewechselt, doch das Problem ist immer noch da. Was ist als nächstes zu tun (Spritzversteller ???) ? Wer kennt sich gut aus bzw. kennt einen Profi in / um München bzw. Augsburg ?
Danke, Michael
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Guten Morgen,
also ob ich mich auskenne, das sollen Andere beurteilen nicht ich.
Er qualmt grau, das geht eigentlich nicht. Ich kenne weißen, blauen und schwarzen Qualm beim Diesel. Ist der Qualm weiß ist es die Kopfdichtung, oder der Kopf. Ist er blau, ist es auch die Kopfdichtung und nur sehr selten etwas am Kopf oder dieser selbst. Ist der Qualm schwarz dann ist es etwas an der Verbrennung, zuviel Kraftstoff, zu schlecht zerstäubt, zu wenig Luft, zum falschen Zeitpunkt eingespritzt.
Wenn Du also Deinen Qualm noch einmal genauer beschreiben würdest, dann könnte ich mehr sagen, wichtig ist auch zu wissen wann er qualmt, kalter Motor warmer Motor etc.
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Grauer Qualm kommt, ähnlich wie schwarzer Qualm, m.E. vom Diesel. Wobei schwarzer Qualm eher auf Luftmangel (bzw. auf zu heftig hochgedrehte Pumpe) schließen läßt, deutet grauer Qualm m.E. eher auf tropfende Düsen, falschen Einspritzzeitpunkt oder sowas hin. Wobei sich das auch auf die Geräuschkulisse auswirken dürfte...
Posts: 20 |
danke für die ersten Antworten, hier noch etwas mehr Informationen:
- Problem tritt speziell bei kaltem Motor auf - ich hatte auch auf die Einspritzdüsen getippt, alle prüfen lassen und dann zwei defekte ausgetauscht, Problem noch immer - eher verstärkt - DaPo hat Recht: auch die Geräusche sind im Leerlauf für den 350er ungewöhnlich laute Nagelgeräusche, ungleichmäßig - Kopfdichtung glaube ich nicht, da müßte ich auch am Kühlwasser Verbrauch haben, ist jedoch alles OK
--> also als nächstes die Einspritzwerte prüfen lassen
Danke, Michael
was ist es denn für ein Geräusch ein helles oder dunkles Geräusch?
Die Kopfdichtung kann auch undicht au dem Ölkanal in den Brennraum sein, auch das macht Geräusche.
Laß noch mal, in einer anderen Werkstatt, ALLE Düsen prüfen...
Posts: 29 |
habe bei meinem 350 er auch nagelnde Geräusche gehabt, habe damals auch Einspritzdüsen und Hydrostößel getauscht, war letzt endlich die Kopfdichtung, hat Öl aus dem Kettenkasten gezogen und verbrannt, daher das laute Verbrennungsgeräusch. Hatte Glück außer Ölkohle im Brennraum war nichts weiter kaputt, außer der Kopfdichtung.
Gruß Jens
Hallo endlich einer bei dem auch die Kopfdichtung der Grund für die Geräusche war.
Wie gesagt eine genau Befundung erspart eine Menge Geld, oder anders herrum, wenn die Werkstatt erst die Düsen, dann die Hydros und dann die Kopfdichtung erneuert dann verdient sie am meisten.
Ich habe ja auch nicht umsonst gefragt ob es ein helles oder dunkles Geräuch ist, denn daran kann man erkennen ob es die Hydros oder die Düsen sind.
Posts: 20 |
es hört sich an wie starkes Diesel-Nageln und nur im Leerlauf bzw. bis ca. 1200 U/min. Hydrostössel hatte ich bei einem 300gd schon mal, dies war eher ein Tickern.
Danke, Michael
also wenn es denn ein Verbrennungsnageln, also ein dunkles Geräusch ist, würde ich folgendes machen. Förderbeginn testen, Steuerzeiten testen, Einspritzdüsen raus und abdrücken, Spritzbild Öffnungsdruck? Kompression testen, nach Bedarf Vorkammern raus befunden und dann gleich die Zylinder ausleuchten
Haegar64
In der Pampas 51°27´55´´N und 7°09´17´´O
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
