Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Hallo Christoph
was hat denn Dein IVECO für ein Baujahr, wenn der einen 81.40.23... Motor (wie 35.12) hat, sollte die Wasserpumpe über den Keilriemen für den Lüfter per Magnetkupplung auf der selben Welle angetrieben werden, also dann nicht vom Zahnriemen. Wie das bei neueren Motoren ist weiß leider ich nicht.
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Die Wasserpumpe wird beim 8140.xx Motor IMMER vom Keilriemen angetrieben, nie vom Zahnriemen.
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
ich hab' gerade den Zahnriemen samt Umlenk- und Spannrolle getauscht. So weit so gut, ist eigentlich recht einfach im vergleich zu meinem alten T3 <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Allerdings macht der neue zahnriemen so ein singendes Geräusch, ähnlich wie eine Servopumpe.
Liegt es nur daran, daß die alten Räder etwas eingelaufen sind oder stimmt da etwas anderes nicht?
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 620 Likes: 2
das Problem mit dem singenden Zahnriemen ist gelöst. Ursache war zuviel Spannung. Ich habe die Spannrolle gelöst und etwas weniger gespannt. Jetzt geht es eher Richtung 90° so wie es auch beim alten Riemen war. Die 45° waren wohl doch etwas zuviel. Vermutlich habe ich zu gut gefrühstückt. ;-)
Gruß Christoph
Hi Sambo
Kontrollier die Spannung aber bitte so nach 1500Km nochmal nach, schadet nix und ist ja schnell gemacht.
Posts: 620 Likes: 2
Hallo Ozy,
die Kontrolle hab' ich ohnehin geplant.
Deine Anleitung ist übrigens Klasse. Wobei der Daily an sich so einfach gebaut ist, daß für einen Schrauber mit etwas Erfahrung kein Problem darstellt.
Ich hab' noch ein paar Bilder gemacht falls der ein oder andere der es noch nie gemacht hat wissen will was auf ihn zukommt.
Gruß Christoph
Setz die mal hier rein oder mail sie mir zu dann setz ich sie rein.
1 members (Mike463),
511
Themen44,273
Posts671,970
