Hallo zusammen, in meinem TDI sind unter dem Radioschacht schon 3 Zusatzinstrumente verbaut. Ich möcht nun diese tauschen! Aber wie kommt man da rann?? Das geht doch nur in dem man den Radioschacht demontiert oder? Aber wie? Ich bin dooof Gruß Karsten
wo liegt Dein Problem? Einfach alles wegschrauben....
Oberes Armaturenbrett (schwarz und groß) demontieren:
- Luftauslässe an der Frontscheibe wegschrauben - auf der Beifahrerseite vorsichtig das Logo raushebeln, die drunterliegende Schraube rausdrehen - auf der Fahrerseite die Schrauben oberhalb der Lüftungseinstellung rausdrehen - restliche Schrauben unter der Vorderkante des "großen schwarzen Teils" rausdrehen -eventuell den Intrumententräger (Tache, etc...) ausbauen, vielleicht sitzen da auch noch ´Schrauben drunter, kann mich nimmer erinnern.
--> jetzt kannste die Radiohalterung rausnehmen/ wegschrauben und kommst von oben an die Zusatzinstrumente.
Echt kein Hexenwerk, verlier blos keine Schrauben und merk Dir wo welche hingehören.
Hallo Johannes, erst einmal Danke, ja losschrauben will ich auch und bei diesem Auto sind sie ja auch nicht zu übersehen, mein Problem ist oder wahr, löst du hier fällt dort was ab und zum schluß ´muß ich den ganzen Instrumententräger demontieren. Also du meinst; das ober Regalbrett an allen Sichtbaren schrauben losen und nach oben abnehmen, dann Radioschacht raus und die obere Abdeckung des Einbauschachtes der Zusatzinstrumente lösen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
... genau so. Und: vergiss die unsichtbaren Schrauben nicht ;-) . Wie gesagt: hinter dem Landrover Logo auf der Beifahrerseite liegt auch noch ne Schraube. Da fällt sonst auch nix auseinander, ist wirklich so wies aussieht.
Hmmm, wie ist denn dein Radio- Schacht befestigt? Bei mit sind an den gekennzeichneten Stellen einfach Schrauben drin. Wenn du die entfernst kannst das Ding einfach abnehmen. Hast du die Schrauben gar nicht dran???
... der Schacht ist normalerweise an der oberen Kante mit einer Lippe unters Armaturenbrett geklemmt, eventuell gehts ohne Demontage, dann aber nur für ganz schmerzfreie und mit Gewalt --> schraubs weg, ist ja nicht schlimm.
