hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Oder mache ich mich zu verrückt zu diesem Thema? ja. du kannst ja auch ne kleinere sicherung in den richter stecken (z.b. 15 oder 10 amp.) dann bist du auch auf der sicherren seite (aber nur geistig). wenn die dinger nen fehler haben machen die dicht und schalten ab. da kannste beruhigt deinen laptop mit betreiben. meiner piept wenn etwas nicht in ordnung ist und schaltet sofort ab und es ist auch ein billigding.
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
Wo schließe ich eine solche Sicherung an? Zwischen 220V Steckdose und Stecker? MFG
Posts: 1,171 |
Wo schließe ich eine solche Sicherung an? Zwischen 220V Steckdose und Stecker? MFG @apollo: er tuts nicht wirklich, oder? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> @maxbackbone: was willst Du da mit ner Sicherung? Ich denke, Apollo hat das ganze scherzhaft gemeint. Im Wechselrichter sitzt normalerweise eine Sicherung, die könntest Du durch eine schwächere ersetzten. Aber: wozu? Die ist genau richtig dimensioniert (sollte man jedenfalls mal von ausgehen). Mach Dir wegen der Spannungsform (bei preiswerten Wechselrichtern irgendwas trapezförmiges), keine Sorge: klassische Transformatoren gehen etwas früher "in die Sättigung" (leisten etwas weniger), bei Schaltnetzteilen, und um ein solches handelt es sich wenn Dein Laptop weniger als 20 Jahre alt ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, ist das EGAL. Glaubs mir. Grüße, Johannes (der auch alles am Trapez-Wechselrichter betreibt)
Posts: 5,682 |
Wo schließe ich eine solche Sicherung an? Zwischen 220V Steckdose und Stecker? MFG jedes gerät hat eine 12 V eingangssicherung die du ändern "könntest", brauchst du aber echt nicht. vertraue den dingern. und zur not sind die ladegeräte von laptops auch noch intelligent, die sollten auch noch abschalten wenn etwas schief gehen sollte. ich nutze diese wechselrichter mit laptop dran ca. 7 jahre und bis heute ist nichts mit den schlepptop´s passiert. das einzige was mal abgeraucht ist, war ein wechselrichter und nie ein laptop oder dessen ladegerät.
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Ich hab bei Mediamarkt ein Noname-Notebook-Spanmnungswandler für wenige Eumels gekauft und das funzt schon seit monaten.
Wechselrichter auf 240 Volt würd ich nur kaufen, wenn ich noch andere Geräte, die nicht an 12Volt zu betreiben sind anhängen müsste.
4 members (RolandThalia, Mike463, 2 unsichtbar),
373
Themen44,280
Posts672,051
Mitglieder9,908
