Posts: 473 |
Hallo Gemeinde Falls dieses Thema schon 48x beschrieben wurde, dann sorry, aber ich kann mit der Suche beim besten Willen nichts finden.
Eines der nächsten Projekte wird wohl ein Doppelbatterie System sein. Will einfach beim Campen auch mal die Kühlbox dran lassen, vielleicht eine externe Lampe, später gibt es evtl mal eine Winde. Eine Batterie ist vermutlich zu wenig.
Welches System ist gut ? IBS oder gibt es andere ? Welche Batterien passen in den Batteriekasten ? Welche Batterie soll es überhaupt sein oder eben nicht ? Wie verkabelt man das ganze ? Falls man später mal ein Solarpanel dran hängt, ist da was vorab zu beachten ?
Ach, eben die üblichen Fragen.
Posts: 402 |
Ich bild mir ein, XP-edition hat grad so ein Doppelbatteriesystem angeboten. Batterien kann man AGM-Batterien von Effekta www.effekta.at oder Exide Batterien empfehlen. Gibt's beide in Ö zumindest bei www.outdoor-offshore.at <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ciao Marco
Posts: 707 |
servus,
ich habe mir zwei gelbatterien von den gefleckten aus einem leopard 2 besorgt. die haben jeweils 100ah. dann habe ich mir noch eine 100a lima aus einem disco 300tdi besorgt. wie ich die dinger anschließen muss weiß ich aber noch nicht. über tips wie man sie am besten anschließt, damit sie auch gescheid laden, wäre ich auch sehr dankbar.
mfg michael
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Gelbatterien sind teuer und vertragen sich nicht mit den Starterbatterien! Ich hab mir ein System von Camptronic geholt. Zweite Batterie ist eine 100Ah-"Versorger", die andere Gitterplatten hat und sich gut mit der vorhandenen 100Ah-Starter verträgt (Preis 110,-). Über ein bidirektionales Trennrelais werden sie beim Laden verbunden, egal ob durch Lima oder durch Ladegerät auf der anderen Seite geladen wird. Nach meine Angaben konvektionierte Kabel dazu - fertig. ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/111341.jpg) ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/111342.jpg) ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/111343.jpg) A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 217 |
Leute, gleich ist es soweit!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Gleich wird´s wieder der Glaubensfred Gel- vs. Säurebatterien! Immer wieder gerne genommen!
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
Tja, so ist das - wie beim Riesenrad. Es dreht sich und dreht sich...die Gondeln sind immer die gleichen: nur die, die ein- und aussteigen ändern sich. [color:"black"] [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Ich halt mich daraus. Jetzt kommt wieder Optima- und Trennrelaiskacke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> Geh erstmal einen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Posts: 52 |
@Andreas: Welche Batterien hast Du denn verbaut (Hersteller und Modell)? Das sieht so schön aufgeräumt bei Dir aus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Schöne Grüße Andreas
Posts: 5,921 |
Hi faezae
Jo, das ahtten wir schon paar mal, und es flogen immer fetzen.
Für zum Campen in der Zivilisation habe ich nen Kampinganschluss für 220V. Ist besser als jede bat und hält relativ lange <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Betreibe auch nen 12V Konverter damit, so'n Teil mit Feuerzeugstecker....
Doppelbattsysteme hat übrigens der Campingladen an Deinem Wohnort. Der hat so Gombiuters, da kannst Du Batterien, Solar und weiss ich nicht was Durcheinander anschliessen, ist aber nicht wirklich günstig.
Wenn Du es WIRKLICH gut machen wilst, holl Dir vom Schrotti ne Starke LIMA (Falls interesse, sag ich Dir wo ich meine her hab) und Schliesse die zweite Batt unabhängig an.
Die beiden + kannst Du mit nem Trennschalter verbinden, für den Notfall.
Die Starterbatterie würde ich dann vom Winchen und Campen entlasten.
Ist mit Abstand die allerbeste Lösung
Die Lima kriegst Du vom Schrotti für nen Franken pro Ampere (Ich weiss, manche finden dass heftig, aber ein Doppelbatteriesystem kostet mehr)
Dickes Kabel von der LA%&AG, die haben bis 120mm^2 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> nach Kilo, die Pressen Dir auch gleich die Klemme drauf. Und die Stärkste Batt von der Migi.
Da bist du komplett mit 400 Franken dabei und mit Abstand besser, als jedes Doppelbatsystem.
Posts: 8,679 |
Das hab ich auch gedacht, und DAS ist mal ein ganz neuer Ansatz. (Meine Gel-Säure-Trennrelaiskacke funzt jetzt seit 3 Jahren.) Bin aber auch kein Extremstromer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Grüße Hubertus
Mist, zu spät, bezieht sich auf Spheros sein Ordentliches Aussehen.
MarcusD
Seukendorf, Mittel(!!)franken
270
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
