Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
HAllo, Ich mal eine Frage zu Weltempfängern. Macht ein Weltempfänger nur sinn, wenn er LW hat? oder reicht AM, FM und SW aus. Welche Sender kann man damit in Südamerika empfangen? Kann man deutschsprachige empfangen? Welche Empfänger taugen was? Danke
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
laaaaaage Antenne und Sony passen zusammen. Damals brauchte man nicht unter 300DM! zu suchen. Programme gibt es im www. zB http://www.dw-world.de/popups/popup_pdf/0,,1580267,00.pdf
Posts: 577 Likes: 2
Möchte nochmal nachfragen, was ich in Südamerika mit einem Weltempfänger empfangen kann?Reicht SW oder ist LW nötig? Bekomme ich deutsche Welle?
Möchte nochmal nachfragen, was ich in Südamerika mit einem Weltempfänger empfangen kann? Radioprogramme Reicht SW oder ist LW nötig? Ja Bekomme ich deutsche Welle? Ja ................................................................. Wie ich schon einmal geschrieben habe findest du alle Antworten unter http://www.dw-world.de Welche Radiosender du in Südamerika mit einem Weltempfänger empfangen kannst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ich tippe aber auf hunderte <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Posts: 60 |
Möchte nochmal nachfragen, was ich in Südamerika mit einem Weltempfänger empfangen kann?Reicht SW oder ist LW nötig? Bekomme ich deutsche Welle? KW / LW ist nicht so eben klick und geht immer - Da muß man u.U. eine Menge Erfahrungen sammeln, pauschale Antworten sind schwierig. Was Du empfangen kannst hängt von den Ausbreitungsbedingungen ab. Diese schwanken und stehen (insbesondere auf KW im Gegensatz zu UKW) in Zusammenhang mit Tageszeit, Frequenz, Sonnenfleckenzahl u.s.w. Eine gute Einführung was die Ausbreitungsbedingungen, Empfangsmöglichkeiten und auch die Geräte angeht, findest Du in den Büchern vom Siebel-Verlag (wird jetzt über den VTH-Verlag vertrieben) Besonders ist hier das Buch Sender und Frequenzen zu nennen. Hier sind, neben den oben genannten Tips, eigentlich sämtliche Radiostationen die es gibt gelistet. Welche Sendung, in welcher Sprache, auf welchen Frequenzen u.s.w. jährlich akualisiert bzw. werden gravierende Änderungen in aktualisierten Nachtragsheften vierteljährlich zugeschickt. Die Deutsche Welle hat ein sehr ausgereiftes Frequenzmanagement, die bekommste wohl überall zur richtigen Tageszeit. Gruß Olaf
Home of the Ultra Slow Landy Restauration
1 members (oldie),
405
Themen44,279
Posts672,042
Mitglieder9,908
