Posts: 314 |
ich möchte mir in meinen Disco 200Tdi einen kleinen Rohrwärmetauscher in den Kühlwasserkreislauf einbauen. Dazu möchte ich den WT in Serie mit dem Heizungs-WT schalten (dh. das Wasser läuft zuerst durch den WT und dann durch den Heizungs-WT). Irgendwo steht, dass dazu dann die Innenraumheizung eingeschaltet werden muss damit das funktioniert. Nach äußerlicher Begutachtung des Kühlwasserkreislaufs kann ich mir das so nicht vorstellen. Meiner Meinung nach wird das Wasser im Motor UND Heizungs-WT immer umgewälzt und damit muss ich auch die Innenraumheizung nicht einschalten um meinen Einbau-WT zu erwärmen.
Stimmen meine Annahmen oder wie funktioniert das?
Gruß, Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich? -> Ihr Demotivationstrainer hilft!
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 314 |
danke für die kurze und kompetente Antwort! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß, Jo.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 122 |
Hi Jo, wie hast Du das Problem gelöst? Ich möchte auch einen Zusatzwärmetauscher in den Heizungskreislauf einschleifen, er soll aber auch nicht permanent durchspühlt werden, da es derzeit warm genug ist. ;-)
TIMBUKTU
Posts: 1,249 |
ich nehme mal an du willst damit pflanzenöl erhitzen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
dazu ist ein rohrwärmetauscher beim tdi zum einen ein witz und zum anderen gibt es t-stücke im sanitärhandel, mit einem heizungshahn aus einem pkw kannst du den wt dann sogar abschalten...
ich hab inzwischen in meinem pölumbau 2 plattenwärmetauscher eingebaut, wenn du genaueres wissen willst kannst du ja ne pm schicken.
ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
1 members (DaPo),
518
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
