Posts: 1,475 |
Hallo, hier treiben sich doch bestimmt ein paar rum, die in Holz machen. Ich bekomme demnächst ein kleines Gartenhaus aus unbehandeltem Holz. Das Haus wird in Meeresnähe in salzhaltiger Luft stehen, im Winter wird es auch mal stürmisch und der Regen kann waagrecht durch die Luft kommen. Womit schütze ich das Holz am besten? Lack, Dickschichtlasur, Dünnschichtlasur,....? Nein, das mit dem Altöl wollte ich bleiben lassen...
Gruß Triton
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hauptsache offenporig und wenn du es gut machen willst streichst du vor der Montage
Posts: 1,475 |
aha, und was heißt jetzt "offenporig"? Bedeutet das "Lasur"? Ich habe eine Dickschichtlasur auf meinen Fensterrahmen, und die ist wirklich dick, das kann unmöglich offenporig sein. Und, warum offenporig?
Gruß Triton
Posts: 412 |
Am besten vor dem lasieren noch eine wurm/pilz-behandlung und schoen trocknen lassen. offenporig deshalb, damit die feuchtigkeit, die immer rein kann auch wieder raus kann. mit dickem lack drauf gibt es so schoene wassersaecke im holz, wo dann alles fault. Leider sind die meisten wasserbasierten lasuren nicht wirklich offenporig. Die loesungsmittelbasierten waren das sehr schoen (xyladecor). eventuell mit der lasur gleichzeit pigmentieren, dann haelt sich das ausbleichen, vergrauen und verwittern die waage. Bevor du zum baumarkt rennst, frag doch den holzwurm im dorf. kuno
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 1,475 |
Das heißt also: Keinen Lack, keine Dickschichtlasur, sondern eine Lasur, die nicht wassergelöst (umweltfreundlich) ist. Und ich dachte, am Besten ist eine dicke Pampe, die das Holz "umhüllt". Na dann werd ich mal zu Obi gehen. Danke derweil. Wenn noch jemand was weiß, gerne.
Gruß Triton
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
tach informiere dich mal über OWATROL holzöl (DEKS OLJE) www.vosschemie.dewas bei schiffsdecks hält wird bei einem weniger beanspruchten holzhaus erst recht halten. und das öl riecht ganz lecker.
Und ich dachte, am Besten ist eine dicke Pampe, die das Holz "umhüllt". genau das darf sie nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> Kuno hat das ja sehr schön erklärt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Tipps zu einer bestimmten Marke gebe ich nur ungerne also schmeiße ich mal TIGOL in den Raum ...bzw an die Wand <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 449 |
unbehandelt lassen, ordentlich dachübertstand und sockelhöhe, keine bewuchs o.ä der ein abtrocknen verhindert, und falls im inneren feuchtigkeit anfällt (wohnzwecke, viehzeugs, feuchträume) zweischaligen aufbau mit hinterlüftungsquerschnitt. das ganze farbzeugs ist wie schminke, die verhindert die altersbedingte vergreisung beim weibsvolk auch nicht.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
unbehandelt lassen, ordentlich dachübertstand und sockelhöhe, keine bewuchs o.ä der ein abtrocknen verhindert, und falls im inneren feuchtigkeit anfällt (wohnzwecke, viehzeugs, feuchträume) zweischaligen aufbau mit hinterlüftungsquerschnitt. das ganze farbzeugs ist wie schminke, die verhindert die altersbedingte vergreisung beim weibsvolk auch nicht. .... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ... so sieht das aus ich bin auch ein verfechter des konstruktiven, nicht des chemischen holzschutzes <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
munter bleiben Andy
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Ein wenig Bläueschutz vor dem anstrich ist sinvoll und das wichtigste ist keinen bewuchs dicht am Holz dann ist es auch immer schön trocken und gammelt nicht so schnell
Cornelius
2 members (Matti, lbaumann),
564
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
