Hallo Leute, wer kann mir sagen, ob man diese Felge auf einen 110er Defender montieren darf. Besten Dank Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Sieht unscharf für mich aus, als ob es eine LR-Felge sei....
Dachte erst es sei die Boost. Aber die isses wohl nicht.
Aber die sollte eigentlich ohne Probleme am 110er gehen.
War auch Sonderausstattung...
Isses die:
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Oje... Ich glaub ich bekomm morgen, wenn die anderen das lesen haue. Ich finde im Zusammenhang mit dieser Felge immer nur Disco... Wobei auch mal der 90er erwähnt wird. Ich sag die passen. Traglast müsste man erstmal sehen. Aber ich schätze, dass das auch geht. Mal sehen, wer anderer Meinung ist........... Gute Nacht!
ANR5307 bzw. ANR1689, Größe 7J x 16", kommt vom Range/Disco, darf auch auf den Defender 90, aber definitiv nicht auf den 110er (Traglast)
Wieso eigentlich nicht? Der 110er ist auch nicht schwerer als mein Disco.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Also DER 110er stimmt ja so nicht ... Es gibt einen Haufen 110er mit 2.810 KG eingige mit 2.850 KG andere wieder mit 3.010 KG und wenige mit 3.500 KG oder noch mehr...... Also hängt es wohl eher von deinem 110er hab. Vielleicht haste ja auch abgelastet. Welche Traglast hat denn die Felge?
Traglast 850 KG
hier ist das
Gutachten beim 110er mit 1700 KG Achslast würde es noch passen, der STW hat 1750 KG
Besten Dank, dannn paßt das wohl nicht, da ich die 1750 Kg habe. Und ablasten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> kommt nicht in Frage. Beste Grüße aus Hannover Marco
Du brauchst doch bloß die zul.Hinterachslast um 50Kg zu reduzieren,da hast du immernoch über 2,8t.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Wem reichen schon 2,8 to.....? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
102
1 members (Adriaan ),
432
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,275
Posts671,981
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
