Seite 1 von 3 1 2 3
sunrise Offline OP
Hallo Ivecofreunde
Für 2008 ist eine ca. 6 Monate dauernde Reise durch Südamerika geplant. Die nächsten Wochen wird die Technik auf Vordermann gebracht und auf die XZL umbereift. Danach gehts an den Innenausbau. Als "Testreise" gehts im Herbst nach Marokko.
Welche Ersatzteile, Werkzeuge würdet Ihr mitnehmen? Wer hat Erfahrung mit einem Zusatztankeinbau? Wollte einen Original-Zusatztank rechts am Rahmen befestigen, doch die Karosserie ist wegen der Schiebetür breiter gebaut - der 70 Liter passt also nicht. Welche Zusatzausrüstungen sind sinnvoll? Fragen über Fragen - doch ich bin mir sicher Ihr könnt mir helfen!
Sonniger Gruss aus Zürich
Stefan
(Daily 4x4 KaWa HoDa `96)
Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Stefan,
in Vorbereitung auf Retos Reise haben wir hier mal verschiedenes zusammengetragen, ich häng's mal an.
sunrise Offline OP
Hallo Bernhard
Du/ Ihr habt wirklich alles auf Abruf bereit - Super und herzlichen Dank!
- Was hast Du für eine Idee mit dem Zusatztank? Gibt es einen passenden von einem anderen Typ/ Marke. Die Breite müsste ca. 50 mm geringer sein als der Original-Daily-Tank (70 l).
- Das Thema Federn/ Stossdämpfer wurde im Forum schon behandelt - Gibt es neue Erkenntnisse und Erfahrungen? Was würdest Du in meinem Fall einbauen?
-Wo gibt es das Zusatzblatt für die HA?
Stefan
Ich glaub Reto hat von seinem Ersatzteilberg garnix gebraucht ausser den Manschetten - die waren aber schon vor der Abreise tauschwürdig, im reichte bloss die Zeit nicht mehr sie vorer zu tauschen.
Ich selber hab eigentlich nur Filter und Keilriemen dabei - ein ordentlich vorbereitetes Fahrzeug braucht keine Ersatzteile, zumindest nicht bei einem Kurztrip, ausserdem ist IVECO in Südamerika stark vertreten.
Wird Zeit das Reto endlich aus Griechenland zurückkommt, sein Rat wird hier allerorts gebraucht.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... nun laß ihm doch das bißchen Erholung von der anstrengenden Reise <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
@ Stefan:
wegen dem Tank muß ich leider passen, hab das Fahrgestell, und da war's einfach: 2. Originaltank an den Rahmen und basta.
sunrise Offline OP
@Bernhard
Ja das Fahrgestell hat schon seine Vorteile - trotzdem danke!
Was meinst Du zum Thema Fahrwerk - Das Thema Federn/ Stossdämpfer wurde im Forum schon behandelt - Gibt es neue Erkenntnisse und Erfahrungen? Was würdest Du in meinem Fall einbauen?
Sonniger Gruss - Stefan
@Ozy
"....ein ordentlich vorbereitetes Fahrzeug braucht keine Ersatzteile..."
Hoffe das ich bis 2008 den Iveco soweit habe ;-) - Sonniger Gruss - Stefan
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Ich hab - bisher - nix geändert, und komme gut damit zurecht. Lediglich die vorderen Drehstäbe hab ich mal nachgestellt, weil meine Vorderachslast so hoch ist, daß der Abstand zum Gummipuffer so gering wurde, daß die kleinste Bodenwelle zum Durchschlagen führte, welliger Belag in Kurven war damit unbeherrschbar. Der Abstand ist nun wieder 1 Fingerbreite - alle Probleme weg.
Hinterachsfeder steht zur Verstärkung an, ebenfalls ein Achslastproblem (evtl. auch Ermüdung?) Werde ggf. das zweite Blatt von oben (gibt's einzeln als Ersatzteil, Ösen abtrennen) nochmal einlegen, soll ca. 3cm Höhe bringen.
Stoßdämpfer: Original, haben aber knapp 200.000km auf dem Buckel, werde sie mal prüfen lassen müssen.
L
L
Hallo stefan
Falls du ein paar Euro übrig hast laß dir doch einen aus Edelstahl Schweißen. Einfach einen eckigen
Kasten,hat ein Kollege bei seinem Deutz Lkw gemacht . Fast 1000 Liter (hat er auch gebraucht,he he)
hat er da zusammen bekommen.Du brauchst nur ne Werkstatt die Bleche kanten und mit Wig verschweißen kann.
Ich kann ja mal bei uns anfragen was so ein Ding kosten würde. Brauche alledings dann Maße und du
müßtest dir einen dicken überlauf zum Orginal tank legen der auf unterstem Nivau liegen muß. Bein meinem
ist der Zusatztank in einer Ecke verkürzt ,das geht noch weil man nicht an die Schwallbleche kommt.
Vieleicht gibt es bei dir eine ähnliche möglichkeit.
gruß Lenny
Schrauber
sunrise Offline OP
@Bernhard
"... Werde ggf. das zweite Blatt von oben (gibt's einzeln als Ersatzteil, Ösen abtrennen) nochmal einlegen, soll ca. 3cm Höhe bringen."
-Hast Du eine Art.Nr. vom zweiten Blatt?
@Lenny
Hab gesehen, Du hast auch einen 40-10. Ist das ein Kastenwagen? Welches Baujahr? Vielleicht kannst Du mir mal ein Foto vom "umgebauten Originaltank" schicken. Mein Iveco ist auch ein 40-10 Mod`96.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
93813300 - für dein Auto
Seite 1 von 3 1 2 3
harry9366
harry9366
Köln
17,773,656 Hertha`s Pinte
7,448,661 Pier 18
3,517,626 Auf`m Keller
3,368,255 Musik-Empfehlungen
2,531,206 Neue Kfz-Steuer
2,354,502 Alte Möhren ...
0 members (), 256 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
GSM 2
Padane 1
SeppR 1
viktor
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,399
Ozymandias 16,253
Themen44,276
Posts671,990
