Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Tittenfetischist
Tittenfetischist
@ Coghart
gefällt mir auch sehr gut, deine Idee.
Allerdings hab ich dann halt ein Problem, wenn ich mal 2-3 Tage irgendwo stehe und den Motor somit nicht bewege...
Und extra für warmes Wasser den Motor anschmeissen? Ich weiß nicht....
Aber mach doch bitte mal ein paar Bilder!
moin,
@Ranx: Die von dir vorgeschlagene erste Biegevariante habe ich verucht, das geht aber mit dem 8mm Kupferrohr nicht wirklich.
hallo Peter,
mein 2t Nick ist nicht josch <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ich habe noch 10 meter Kupferrohr für diverse Versuche rumliegen.
Hmm, weiß gerade nicht ob das 6er oder 8er ist.
Wärmebehandlung bei Kupfer ist genau umgedreht wie bei Stahl.
Wenn du Kupfer "Schmiedest" wird es hart und spröde, durch rechtzeitiges glühen
bleibt es bearbeitbar. Mist, oder war das genau umgedreht, kratz,kratz. schon
lange her ....
Hmm, warum denn nicht 5-7 Liter Wasser zum Kochen bringen und mit 20 Liter
Wasser mit normaltemperatur zusammenschütten ?
Fastride kann sicherlich sagen wie das Verhältniss sein muß damit man sich nicht
verbrüht.
Ich habe ja nun auch schon einige Öfen gebaut, auch der Gedanke an Warm-Wasser
ist da natührlich schon aufgekommen.
Siehe auch :
Wärme Speicher/Puffer ( hmmm, lecker )
Isolation,
Grünspan,
Edelstahl,
und so hat man früher viel, viel, Wasser heiß gemacht
[Linked Image von i15.ebayimg.com]
gute N8, ranX
ranx2
reines Kupfer ist nicht schmiedbar, also es ist schon, verändern tut sich nicht viel
Legiertes Kupfer muss man etwas ubbasse, weil wenn stark kaltverformt, wird es spröde und anfällig für allerlei Risskorrosion.
Huter alter Trick ist, rohr mit feinstem Sand dicht zu füllen, stopfen drauf und dann biegen.
Biegeradius sollte nicht mehr als 4x Rohrdurchmesser sein oder so....
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
weniger!
der Biegeradius...
nicht kleiner 4xD, mein ich...
Klugscheissen macht schön und reich...
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Was machst du falsch?
mehr, oder weniger ......
Selbstertrählich nicht weniger <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Wer nicht schreiben kann, ist nicht nicht im Nachteil oder so ???
weil gerade ein anderer Threat zu einem ähnlichem Thema läuft habe ich mich an diesen, etwas älteren, Beitrag erinnert. Ich hab mal´ ein Bild von meiner Warmwasseraufbereitungsanlage in einem LR 200Tdi rein gestellt. Eine einfach zu realisierende Maßnahme um zu warmen Brauchwasser zu kommen.
Gruß,
Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich?
-> Ihr Demotivationstrainer hilft!
Und was machst du da mit den beiden Anschlüssen?
das komische Ding ist ein Rohrwärmetauscher = zwei konzentrische Rohre. Im Inneren Rohr läuft ganz normal das irgendwann warme Kühlwasser durch. Am äußeren Rohr sind zwei Anschlüsse (siehe Bild) da Pumpe ich Wasser durch -> Warmwasser!
Gruß,
Jo.
Ah,jetzt,ja.
Und wie warm wird das so?
catweazel
catweazel
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens
17,779,976 Hertha`s Pinte
7,449,715 Pier 18
3,518,240 Auf`m Keller
3,371,164 Musik-Empfehlungen
2,531,950 Neue Kfz-Steuer
2,356,088 Alte Möhren ...
2 members (Adriaan, 1 unsichtbar), 332 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,254
Themen44,278
Posts672,015
Mitglieder9,908
