Posts: 340 |
da ich in den nächsten Tagen zum Tüv muss habe ich mal eine Frage im Vorraus:
- Wie isses eigentlich auf dem Bremsenprüfstand, gibts da was zu beachten ?
- Beim PKW testen die doch auch die Handbremse, geht das mit der auf das Mittendiff. wirkenden Bremse genauso ?
Danke im Vorraus
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 617 |
Danke im Vorraus Einfach hinfahren. Gang raus, Bremse testen lassen. Je nachdem wie deine Anfahrtswege zum TÜV beschaffen sind auch wieder die Mittelsperre rausnehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Handbremse wirkt über den hinteren Kardan über diff auf die Räder. Somit sollte sie zumindest auf beiden Seiten identisch verzögern. gruss rotax
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 44 |
Hallo Sebastian,
wenn du ABS mit Schlupfregelung hast, dann springt der Defender vom Prüfstand runter und der TÜV`ler macht ne Bremsprobe bei einer Probefahrt. So wars bei meinem.
Tom <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 340 |
ABS ? Ihhhh dat is ja elektronisch <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nein also ich habe weder ABS noch ASR. Ich hatte nur mal gehört das man die Handbremse auf keinen fall wie bei einem "normalem" PKW während der fahrt anziehen darf.
Also dann ist die aufgebaut wie eine "normale" Trommelbremse ?
@TOM
Aber das Gesicht von Tüv´ler hätte ich gerne gesehen wenn ihm die Kiste vom Prüfstand springt <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Sebastian
Posts: 5,410 |
ich hab kein abs und der ist auf dem hof gefahren und hat so ne bremsenprüfung gemacht! ging ohne probleme
Posts: 2,252 |
Dazu ist das Mitteldiff ja da,...
Bei NICHT gesperrtem MD wirkt die Handbremse auch nur auf den hinteren Strang. Wird gesperrt, wirkt sie auf alle 4 Räder und der Bock springt evtl. vom Prüfstand.
Kann man auch schön im Winter ausprobieren, so a la Walter Röhrl zu driften, macht Spass,....
Posts: 10,056 Likes: 54
Posts: 10,056 Likes: 54 |
- Wie isses eigentlich auf dem Bremsenprüfstand, gibts da was zu beachten ? Nein. - Beim PKW testen die doch auch die Handbremse, geht das mit der auf das Mittendiff. wirkenden Bremse genauso ? Einfach hinfahren und machen lassen. Nix besonderes. Natürlich OHNE Mitteldiff zu sperren <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 420 |
Dass die Handbremse auf beide Hinterräder gleich wirken muß, halte ich für ein Gerücht!!! Ih behaupte sogar mal, wenn die Handbremse angezogen ist, und ein Hinterrad in der Luft ist, kann man dieses problemlos von Hand drehen!!!
Das man die Handbremse nicht bei rollendem Fahrzeug betätigen soll, steht sogar im Handbuch. Bei mir hat der TÜV Prüfer den Defender von der Grube geschoben, und kurz vor dem Hallentor die Handbremse angezogen, um die Fuhre aufzustoppen. danach hatte ich Schleifgeräusche in der Handbremstrommel.
Bei meinem (mit ABS, MJ 02) hat er, nachdem er vom Prüfstand runtergehopst ist, gar keinen Bremsentest mehr gemacht!
Gruß Niklas
Posts: 339 |
- Wie isses eigentlich auf dem Bremsenprüfstand, gibts da was zu beachten ? Nein. - Beim PKW testen die doch auch die Handbremse, geht das mit der auf das Mittendiff. wirkenden Bremse genauso ? Einfach hinfahren und machen lassen. Nix besonderes. Natürlich OHNE Mitteldiff zu sperren <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Hi, ich glaub ich werd beim nächsten mal einfach die Sperre einlegen und den Dekra-Menschen dann auf die Rolle fahren lassen.... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Vielleicht kann ich das Gesicht für die Nachwelt erhalten..... <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
547
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
