Posts: 869 |
Klingt ja gut soweit - aber bevor ihc weiter woanders suche würde ich erst einmal sicherstellen dass die verschraubungen des ansaugkrümmers/Vergasers sich nicht gelockert haben bzw losse sind. Dann kann man das getrost beiseite lassen.
Dann bleibt wie oben schonmal geschrieben das hier: - wieviel frühzündung statisch? - verstellbereich fliehkraftregler? - vergasergemisch zu mager?
Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Subzero
Subzero
Posts: 5,107 |
Dann bleibt wie oben schonmal geschrieben das hier: Vielleicht hat er keine Ahnung wie man das überprüft... <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Ist das klingel
metallisch (Münzfallellass) --> Vetile, Hebel
Knirschend (Aludose)--> Zündung, Vergaser
Puffend (Petflaschengetrommel) --> Dichtungen...
und
Regelmässig ???
Posts: 157 |
mit Startpilot und einem Röhrchen bei laufendem Motor gezielt die Ansaugseite ansprühen: Wenn der Motor irgendwo Falschluft zieht erhöht sich beim Sprühen auf die Stelle die Motordrehzahl- Leck gefunden.
Aber Vorsicht: Wenn du zu viel sprühst und die Gase entzünden sich an einem Funken gibt´s angesengte Augenbrauen.
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Posts: 683 |
Aber Vorsicht: Wenn du zu viel sprühst und die Gase entzünden sich an einem Funken gibt´s angesengte Augenbrauen. Danke für den konkreten Tipp! Werde mir das Zeug besorgen und dann berichten. <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
1 members (Flo y Alina),
579
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
