Posts: 408 |
Hallo G-Meinde, wenn ich mit meinem W463 300 GD Automatik beim langsamen Rückwärtsfahren abrupt kräftig auf die Bremse gehe, geht der Motor aus. Beim Vorwärtsfahren, Schrittgeschwindigkeit und abruptem Abbremsen geht der Motor deutlich mit der Drehzahl nach unten, fängt sich jedoch kurz vor dem Absterben wieder und geht auf normales Standgas zurück. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Gruss Eisbär
Posts: 182 |
Hatte mal in leichterer Form (Drehzahlabfall und kurz unrunder Lauf) ähnliches mit 460er 230GE Automat, habe damals Richtung Bremsunterdrdruckdose oder irgendein Drucksteuerschlauch getippt, Problem hatt sich aber von selbst kuriert....... Bin gespannt was die anderen denken....
Posts: 87 |
Mir ist das auch einmal im Vorwärtsfahren passiert. Auf eine ganz leichte Steigung im Standgas mit Untersetzung gefahren. Seit dem ist es nie wieder passiert.
U-Joints can easily be replaced... but ego is forever!
Puch G 280GE lang, Aut., Bj. 1985
Posts: 62 |
Ich würde auf eine Undichtigkeit im Bereich Bremskraftverstärker / Unterdruckpumpe tippen. Gruß Marde
Posts: 7,276 Likes: 41
Posts: 7,276 Likes: 41 |
also beim Diesel würde ich nicht auf den BKV und Nebenluft tippen, das ist auszuschließen.
Wenn es ein OM 603 ist würde ich mal nach der ELR sehen, ob die ein Problem hat, vielleicht ist auch der LL zu gering eingestellt.
Voraussetzung ist natürlich das Steuerzeiten und FB stimmen.
571
Themen44,284
Posts672,146
Mitglieder9,910
