Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit einem Knackgeräusch an der Verbindungsstelle zwischen Scheibenrahmen und Dach. Die ursprüngliche Schraube hat beim Nachziehen durchgedreht. Der Versuch mit Gewindeschneiden hat auch keinen Erfolg gebracht. Kann mir jemand einen vernünftigen Tip geben, wie ich dieses Problem gelöst bekomme, bzw. wie die Verbindungsstelle aufgebaut ist.
Danke Matthias
Werd scho wie werrn !!
Posts: 1,171 |
Sachma Mathias,
als ich das Dach das letzte mal ab hatte, waren das alles noch Schrauben mit Muttern... Wo hast Du da ein Gewinde geschnitten und wie hast Du die Schraube rausgekriegt, ohne den Himmel auszubauen?
Johannes
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Hallo, natürlich muß dazu der Himmel raus, bzw. runtergeklappt werden. Bei mir war an besagter Stelle eine Blechschraube drin. Die Dichtmasse im Bereich der A-Säule war auch eingerissen. Laut Teileprogramm sollte aber an dieser Stelle eine selbstschneidende Schraube verbaut seine-also habe ich einen Fertigschneider genommen und ein Gewinde reingeschnitten.
Posts: 53 |
gibts da nicht eine beschreibung dazu im wasserhandbuch?
it´s not broken, it´s british! Discovery I: The thinking man´s Defender!
Posts: 53 |
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
