Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
ich suche ein gutes Polier/Schleifmittel um meine Alus mal wieder ein wenig aufzuarbeiten...die sehen mittlerweile doch sehr fertig aus von dem ganzen Bremsstaub und was-weiß-ich-noch-allem.
Was kann man nehmen und wo bekommt man es?
Thanx, Robert
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Posts: 1,771 |
"Backofenspray"?????? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Einfach aufsprühen und nach Anleitung einwirken lassen und dann abspülen, oder richtig mit nem Schwamm bearbeiten?
Einfach aufsprühen und nach Anleitung einwirken lassen und dann abspülen, oder richtig mit nem Schwamm bearbeiten? aufsprühen, einwirken lassen, mit Schwamm abwaschen sehn dann aus wie neu <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Posts: 1,771 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Das klappt ja mal richtig gut...ich bin begeistert...zwar nicht ganz wie neu, aber doch ziemlich schön <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
...und jetzt wo die Felgen glänzen und ich auch mal zur Eisdiele wollte, regnet es hier wie aus Eimern <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Wie sieht denn das REzept für etwas härtere Fälle aus?
Ich habe noch einen Satz Brabus Monoblock III rumliegen, wo am Rande die Beschichtung leider abplatzt. Die müssten also erstmal gestrahlt und dann neu beschichtet werden.
Strahlen soweit ich weiss sollte man mit Glasperlen und dann wohl am besten pulverbeschichten.
Hat sonst jemand noch Tips ?
Christian
Toyo Flieger
Toyo Flieger
Posts: 455 |
Habe meine Alu`s auch mal einer Grundüberholung unterziehen müssen, nach 12 Jahren sind die schon ganz schön fertig <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Erster Schritt ist immer die Grundreinigung, in meinem Fall das Strahlen (Kunststoffgranulat). Anschließend Grundierung auftragen, in meinem Fall die EP Grundierung(gelb), weill die immer noch die beste ist, abrieb, Härte, pp. Im letzten Arbeitsgang den Decklack auftragen! Das Thema Kunsstoffbeschichtung hab ich auch durch, eignet sich nach meiner Meinung nach nicht für Alufelgen. Da sich beim anschrauben die Kunsstoffschicht löst und somit von Feuchtigkeit unterwandert wird, und ungehindert korrodiert. Dieses Problem tritt aufdauer bei jeder Alufelge die Kunsstoffbeschichtet ist auf. Bei lackierten hält sich die Problematik in grenzen, weil die Lackschicht nicht aufplatzt.
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
Bei LandRover (RangeRover-3-Spoke) - Felgen habe ich erstmal versucht, mit Abbeizer (der Herr Schucht vom "Korrosionsschutzdepot hatte da was passendes zu liefern) möglichst viel Schicht abzutragen. Hat tatsächlich was gelöst. Die Originale Beschichtung ist nämlich ziemlich standfest und der Strahler wird meist seine Mühe damit haben - denn grobes Strahlmittel beschädigt die Felge, und zartes Strahlmittel reißt nix. Je weniger davon (Beschichtung) also da ist, desto besser. Bei mir durft der Strahler aber doch etwas "gröber" vorgehen, was natürlich zu einer rauhen Oberfläche führte, die ich ein wenig glatt geschliffen habe. Danach kam das POR15-Programm, mit dieser Lösung, die man aufträgt und nach kurzer Zeit mit Wasser abspült - und dann mit den POR15-Decklacken. Übrigens sind die POR-Lacke hervorragend mit Baumarktüblichen Felgenlacken überzusprühen. Die sind nämlich auch einigermaßen fest und dauerhaft und man konnte ein paar mehr Farben bekommen; mittlerweile hat POR aber auch einige Farben im Angebot (nur halt ist es billiger, den Sprühdosenfelgenlack als "Decklack" für die Optik zu nehmen und POR für die wesentlich wichtigere Grundschicht.
Ich halte das auch jetzt immer noch (nach gut 4 Jahren Alltagsbenutzung) für eine prima Sache. Die Kunststoffbeschichter hätten mir das zu kompliziert gemacht - der ganze Prozeß war zu aufwändig (wenn er gut und mit dauerhaftem Ergebnis sein sollte), um billig zu sein. Ich habe vergessen, wieviel es kosten sollte. Aber so 150DM pro Felge waren das allermindestens.
(Vanilleeis, merke gerade, daß mir mittlerweile der Kopf durcheinander gemacht wurde. Ich hab´ doch tatsächlich "aufwändig" mit "ä" geschrieben, statt so: "aufwendig". Und das mir als unbedeutender Gegner jeder Rechtschreibreformtüddelei .... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> ) (und wunder, wunder - die Software macht aus Kraftausdrücken so Verniedlichungen, wie "Vanilleeis")
Posts: 991 |
Nicht traurig sein hier macht jeder seine Rechtschreibfehler <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />Mfg Gui
willi70
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
