Posts: 195 |
ich hab nen 110er Defender TD5 und will damit nach Marokko. Nun hat mir jemand empfohlen ne andere Dieselpumpe wegen Verschmutzung und so einzubauen.
Was meint ihr dazu, ist das notwendig und wenn ja, wo gibts sowas außer bei Nakatanenga?
Gruß Tommy
Posts: 617 |
Moin, wenn du vorher die Pumpe tauscht geht nach Murphy bestimmt etwas anderes kaputt. Die Dieslpumpe ist schon ein schwaches Glied in der so endlosen TD5 Kette aber letztendlich macht ihr Dreck im Diesel den Garaus. Es gibt so Filter, die du vor dem Tanken in den Tankstutzen hängst. Vielleicht eine Alternative? Und zur Not eine Pumpe in Kommission mitnehmen, für den Fall der Fälle.
Posts: 195 |
Von den Filtern habe ich gehört...aber ob das reicht weiß ich eben nicht.
Wie siehts denn mit Erfahrungen aus, wird das Thema hochgespielt oder nicht.
Und dann nochmal die Frage, gibt es eine günstige Lösung für das Problem?
Ich hab eben auch keine Lust im Sand den Tank auszubauen, danach ist der sicher voll mit demselben.
Gruß Tommy
Posts: 641 |
Also wir sind erst letzten Sommer einige Wochen in Nordwestafrika umher gefahren, und hatten sowohl mit Td5 und Tdi keinerlei Probleme. Es gibt inzwischen ein recht dichtes Netz an "normalen" Tankstellen, selbst in Sahara Umgebung. Und der beste Schutz ist noch immer vorbeugen, also besorg dir ein Feinfilter zum einschieben beim tanken in den Tankstutzen, obwohl ich auch das in Marrokko für übertrieben.
3 members (brownie, 2 unsichtbar),
494
Themen44,273
Posts671,969
