Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Ist ein Alukühler gelle ? leg vorher ein Stück Alu in die Entkalkerlösung und guck, was sie macht. Der alte Kühler und die WaPu sind ja noch drin und werden erst nach der Entlkalkung gegen Neuteile getauscht. Der Zylinderkopf ist aus Stahl und den Heizungskühler werde ich vorsorglich abklemmen. Ich denke dann sollte nix schiefgehen... <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Gruß Frank
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Kann man zum Entkalken nicht Calgon nehmen ? Ist mal so eine Idee und das Zeug wirkt ja nun bei den heimischen Kalkangriffen.
Was ich eindeutig bestätigen kann ist, Finger weg von Kühlerdichtmitteln. Die haben mich auch schon mal eine Maschine gekostet.
Calgon enthielt früher Polyphosphate, da diese jedoch aus Umweltschutzgründen zurückgedrängt werden (Überdüngung), setzt man dafür Ionenaustauscher (z.B. Zeolith A) ein. Diese Stoffe verhindern durch Einlagerung von Ca2+ Jonen und Abgabe von Na+ zum Großteil, daß sich der Kalk ABSETZT. Dabei treten zwar wiederum Umweltbelastungen auf, da das Zeug ziemlich stabil ist, doch gilt es als umweltneutral und ungiftig. Bei der AUFLÖSUNG von Kalkstein spielen diese Stoffe eine eher mikrige Rolle. Da bleibt nur der Griff zur anorganischen oder organischen Säure (Amidosulfonsäure, Zitronensäure).
Die Brühe sollte auch mit Aq. dem./dest. angesetzt werden, da in den betriebswarmen Motor eingefüllt wird und dann sofort die bekannten Leitungswasserkautelen auftreten. Vorsicht beim Umgang mit dem Zeug! Ätzend! Schutzbrille und Gummihandschuhe obligatorisch! Und dann GUT nachspülen (Aq. dem./dest.).
Wer sich damit nicht auskennt, sollte seine Werkstatt beauftragen.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Um dem Glaubenskrieg ein Ende zu bereiten, kann man auch reinpinkeln ?
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ok, ich fasse mal zusammen:
- Betriebswarmes Kühlwasser ablassen (puuh, geht auch handwarm? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />) - Zitronensäurelösung mit dem. Wasser ansetzen. Welches Mischungsverhältnis? - Zitronensäure in betriebswarmen Motor einfüllen und einmal richtig warmfahren. - Zitronensäure ablassen und dreimal mit reinem dem. wasser spülen. Motor jeweils warmfahren. - Kühler und Wasserpumpe erneuern und Gemisch dem. Dem. Wasser/Glysantin nach Herstellervorschrift einfüllen.
Feddisch! Was mir noch fehlt ist das Mischungsverhältnis Zitronensäure/Wasser. Der Apotheker konnte/wollte dazu nix sagen...
DANKE!
Gruß Frank
@Silencium
Vom Reinpinkeln in den Kühler rate ich dringend ab, da dies zum zusätzlichen Ausfällen von Kalziumcarbonat, Kalziumphosphat und Kalziumoxalat (Harnstein) beim Aufheizen der Kühlbrühe führt. Einzig die Oxalate sind thermisch zerstörbar. Der dann nötige Einsatz der extracorporalen Lithotripsie beim heiligen Blechle würde selbst bei freiwillig Versicherten nicht von der Krankenkasse erstattet.
Im Übrigen handelt es sich hier nicht um einen Glaubenskrieg, dieser Schauplatz besteht nach wie vor im serbokroatischen Raum fort. Bei der Kühlwasserdiskussion zählen nur Fakten, Fakten, Fakten ...
Posts: 1,378 |
Vor allem dürfte Urin im Kühlwasser irgendwann eine sehr interessante Geruchsnote entwickeln <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Also, nix Calgon. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Zitronensäure, soviel sich lösen läst. Ist ne schwache säure...
Ich würd sagen mit 80-100g / Litter bist Du dabei....
Löslichkeit von Citronensäure in H2O (20°C) 73,3 g/l (d'Ans, Lax)
Nicht schlecht geschätzt, Wilhelm.
Posts: 362 |
Wer wird denn schon in sein Fahrzeug pissen? In warmen Ländern trocknen Sitze schneller, gelle? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ist Essigessenz nicht stärker Kalklösend als Zitronensäure? In Kaffeemaschinen/Tauchsiedern und Wasserkochern kann man das wunderbar testen.
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
3 members (Gas69, DaPo, Oelmotor),
280
Themen44,271
Posts671,926
Mitglieder9,904
