Posts: 5,921 |
habe mir den HP 1015 angelacht, weil er günstig und Netzwerkfähig ist. in der Detailbeschreibung steht dann kleingedruckt, ethernet optional !!
Was brauchts da, wie ich HP kenne, wohl kaum was ab der Stange. gibts da spezielle HP-Ethernetkarten oder was. Im Zubehör nix gefunden...
Posts: 60 |
Moin, da brauchst Du einen externen Printserver (USB <-> Ethernet) z.B. HP Jetdirect 175X Printserver (J6035C) oder AXIS OfficeBasic USB oder IC103-USBPOCKET von SEH ... schau mal unter www.axis.com oder www.seh.deGruss von Olaf
Home of the Ultra Slow Landy Restauration
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Wenn er wirklich nertzwerkfähig gemacht werden kann, dann brauchst Du eine HP-Netzwerkkarte dazu. Wichtig ist auch ein entsprechend großer Speicher. Ich hab hier einen HP Laserjet 5M mit Wendeeinheit (beidseitiger Druck), Eth.Karte und 24MB Speicher. Auf der HP-Hompage gibt es Windows Programme um den Drucker von Windowssystemen ansprechbar zu machen (JetAdmin)
Posts: 60 |
Hi, soweit ich weiss, hat der Drucker keinen Slot für eine interne JetDirect Karte, sondern nur einen Parallel- und einen USB-Anschluß. Du brauchst also einen externen Printserver, prinzipiell macht er auch nichts anderes als eine interne Karte. Welcher Hersteller ist eigentlich egal, habe bei uns in der Firma mehrere von Axis im Einsatz und auch ein paar von SEH. Null Probleme, weder mit Windows noch mit diversen Unixen. Bei HP hast Du halt die Jetadmin-Software, bei den anderen Herstellern geht es dann über die eigene Software. Der Drucker kann dann alles wie mit interner Netzwerkkarte auch. Der Speicher von diesem Drucker ist fest eingebaut (16MB) und lässt sich nicht erweitern.
Außerdem hast Du noch das Gimmick, das die externen USB Printserver i.d.R. auch über einen USB-Hub mehrere Drucker bedienen können.
Hin und wieder gibt es bei Ebay günstig Printserver ...
Grüsse Olaf
Posts: 5,921 |
im www hab ich in der Beschreibung das gefunden
Anschluss USB 1.1 : Ja USB 2.0 : Ja Parallele Schnittstelle (IEEE-1284) : Ja Optional : Ethernet
Posts: 60 |
ja genau, Hp sagt
Optionale Anschlüsse: [color:"blue"] Externe [/color] HP Jetdirect Printserver für Fast Ethernet (10/100Base-TX), ... HP Wireless Printserver für 802.11b Ethernet Je nach dem, was der Printserver kann, kannst Du ihn sogar wireless vernetzen. Dann kannst Du im Garten vom Laptop über die Wlan-Karte drucken ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruss Olaf
Optionale Anschlüsse: [color:"blue"] Externe [/color] HP Jetdirect Printserver für Fast Ethernet (10/100Base-TX), ... HP Wireless Printserver für 802.11b Ethernet Witzig, Printerserver gibts doch für beliebige Drucker, das ist doch keine Option des Drucker selbst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Also die Karte dieich oben beschrieben habe kommt IN den Drucker und macht ihn ohne externe Teile netzwerkfähig. Aber mein Drucker bietet auch die interne Option.
Posts: 60 |
Witzig, Printerserver gibts doch für beliebige Drucker, das ist doch keine Option des Drucker selbst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Also die Karte dieich oben beschrieben habe kommt IN den Drucker und macht ihn ohne externe Teile netzwerkfähig. Aber mein Drucker bietet auch die interne Option. Ja, wie Du schon sagst, auf die Art kann man jeden Drucker netzwerkfähig kriegen. Die Angabe hätte sich HP auch getrost sparen können, aber sie macht sich halt gut in der Werbung. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> Ich glaube, dass sich HP die Bemerkung mit dem "optionalen / externen Printserver" nur bei den kleinsten Tintenklecksern verkniffen hat, ansonsten steht es bei fast jedem Drucker der keinen eigenen Slot dafür hat. Glück wer diesen internen Slot hat .... Grüsse Olaf
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
