Posts: 8,099 Likes: 116
Posts: 8,099 Likes: 116 |
du meinen die da? ich habe mir da nen Spezialschlüssel gebaut (mehrfach gebogener Gabelschlüssel)---am besten gehts mit gebrochenen Fingern <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mein Tipp: die Schrauben von innen nach außen, so daß der Schraubenkopf innen ist. Denn umgekehrt kriegste da innen unmöglich die U-scheibe +Mutter drauf auf die Schraube. Biste in den nächsten Tagen nich zufällig im Raum Bruchsal unterwegs, sonst könnt ich dir mit "Spezialwerkzeug" beistehen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruß
Hallo, so nun habe ich mir auf den Allradtagen die Bearmach-Bumperettes gezogen. Es sind die mit dem aufgenieteten Riffelblech und dem Eckenschutzblech: Nun ist es so, dass deren Montage so gedacht ist, dass sie an dem Aussenblech der Hecktraverse verschraubt werden. So weit so gut, nun ist so, dass die ganzen aussen sitzenden Löcher (Die kleineren am nächsten zur Fahrzeugecke) in der Hecktraverse fast nicht zugänglich sind und ich die Muttern nicht gegenhalten kann um die Schrauben festzuziehen, da diese Löcher nur im Aussenblech der Hecktraverse sind und nicht wie die anderen ganz durch gehen. Hat jemand eine clevere Idee oder ein eben solches Werkzeug, damit die Dinger montierbar sind. Die Dinger sollen bis zum Urlaubsbeginn am Wochenende dran sein. Helft dem armen Doktorchen....... Gruss hupps, während ich meine Antwort schrieb, haste noch kurz ein Bildlein eingefügt <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> genau das sind die Dinger
haste Fax? dann schick ichs dirs abgezeichnet-----Bild schaff ich aus Kameraknappheit heute nimmer
zufällig noch ein Bild gefunden. Schau mal obere Bildmitte, da isser zu erkennen, Rest kannste ausm Fax entnehmen. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Gruß
Posts: 226 |
Das geht manchmal ohne Wärme, wenn man das Billigzeug vom Supermarkt nimmt. Zu spröde und hart ist das selten, meistens zu weich, weil die Schlüssel aus nicht so hoch legiertem Stahl gemacht sind. Chrom-Vanadium sagt ja an sich nix, wenn man nicht weiß, wie viel drin ist.
Beste Grüße
Marco
... man lebt nur einmal - höchstens ...
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Hi Doc,
ich hatte das gleiche Problem bei der Montage meiner grab handles (das sind die Griffe zum Wegschmeissen der Karre <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />).
Es gibt orischinool von Land Rover dazu gehörige Montageblättchen, wo zwei Gewinde passend eingeschnitten sind (is das verständlich, ich kann´s nicht anders beschreiben). Müßten bei dir ja genauso passen, da die selben Löcher verwendet werden.Centware. Hol dir die vom freundlichen und gut is. Gegenhalten entfällt somit, fummelig bleibt´s trotzdem.
Gruß,Tom.
587
Themen44,280
Posts672,063
Mitglieder9,909
