Sambo Offline OP
ich habe letzthin an einem MAN (10.220 ??)Zusatzscheinwerfer der Fa. CEWE Lite gesehen. Evtl. waren sie serienmäßig.
Den Hersteller CEWE konnte ich im Netz aber nicht ausfindig machen. Google bringt nur ein Oldenburger Fotolabor in unzähligen Varaitionen als Ergebnis.
Kennt den jemand von euch?
Christoph
We were old before it was cool.
And we were cool long before you were born.
[Linked Image von noldengmbh.de]
Fernscheinwerfer ECE System 100
(H3 12 Volt / 55 Watt), rund
Mit „CeWe-Lite“ Linsensystem,
H3 Glühlampe, Befestigungs- und
Einstellelemente für 3-Punkt-Montage,
links und rechts verwendbar.
Lichtaustritt:Ø 85 mm
Abmessungen:Ø 100 x T 85 mm
Nebelscheinwerfer ECE System 100
links und rechts verwenbar.
Lichtaustritt: Ø 85 mm
Abmessungen: Ø 100 x T 85 mm
[color:"red"] ******************** [/color]
Gibt aber zu denken, dass so wenig vorhanden ist ??
Halt Dich an die üblichen verdächtigen...
Nicht wirklich, an einem unserer Feuer_roten Spielmobiel sind sie als "normale" Anbau Nebel montiert, klasse Dinger da Tauchfähig, aber gefunden hatte ich im www. auch nix <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gibt es bei:
http://www.kerscher-tuning.de/
für die Mercedes A-Klasse
Besten Gruß
Karl
Sambo Offline OP
Hallo Fastride,
das kommt der Sache schon näher.
Die teile am MAN waren aber Rechteckscheinwerfer, ca. 120x200mm mit dem Linsensystem.
interessant war vor allem die Befestigung, nicht zentral mit einer Schraube wie bei den anderen, sondern beidseitig, also richtig stabil.
Ich werd mal weiter forschen.
Christoph
Brauchst nicht forschen, kannst entweder bei MAN direkt bestellen oder bei Winkler .
Verkaufsgeschäfte
Hella hatte übrigens auch solche ein Modell des "Jumbo 220" mit der Bügelhalterung beidseits im Programm, wurde bei der SK Baureihe von Mercedes als Nebel & Fernlichtzusatzscheinwerfer verbaut.
Boehler
Boehler
Kärnten
17,782,191 Hertha`s Pinte
7,449,862 Pier 18
3,518,334 Auf`m Keller
3,371,347 Musik-Empfehlungen
2,532,125 Neue Kfz-Steuer
2,356,361 Alte Möhren ...
0 members (), 329 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,255
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
