Posts: 707 |
servus,
es könnte eine antriebswelle sein oder ein gleichlaufgelenk. ich tippe auf gleichlaufgelenk.
mfg michael
Posts: 36 |
Im Falle einer defekten Antriebswelle sollte diese zwar ausgebaut werden, die Kardanwelle sollte jedoch zur Schonung des Differentials drin bleiben. Und das hat folgenden Grund: Wird die Kardanwelle ausgebaut, treibt das Rad mit der intakten Welle das Differential an. Da aber in der Regel die Reibung von Teller-/Kegelrad wesentlich höher ist als die Reibung der Ausgleichräder im Differentialkorb, bleiben Teller-/Kegelrad mehr oder weniger stehen und die Ausgleichräder drehen sich mit einer Drehzahl für die sie garnicht ausgelegt sind, d.h. sie werden überlastet. Bleibt dagegen die Kardanwelle drin, dreht sich im Differential alles so wie es sich gehört. Und weil das Differential durch die ausgebaute Antriebswelle sowieso keine Kraft mehr übertragen kann, kann es bei eingebauter Kardanwelle auch nicht überlastet werden.
Grüße Oliver
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Und wodurch wird bei der Aktion verhindert,daß das Öl aus der Achse läuft?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
mitnehmer wieder montieren, und gummikappen drauf.
Posts: 108 |
Soweit ich weiß gibt Land Rover nur GARANTIE auf Teile woran nicht rumgeschraubt wurde.
Siehe Höherlegung 90/110 Kardanwelle vorne geht kaputt
Posts: 15 |
Also
Der 110 er steht beim Händler meines Vertrauens , das Gelenk ist OK , die Achse muß raus .
Habe direkt ein Ersatzfahrzeug erhalten . Leider waren schon alle Defender verliehen , jetzt muß ich mit einem Yaguar S Type 2,7 Ltr. Bi Turbo in Vollausstattung vorlieb nehmen und das wo ich im Moment jeden Tag 220 km Autobahn fahren muß . Mann hat einen schlechten Überblick , dafür ist er bei 160 einen Tick leiser als der 110 er .
Morgen gibt es was neues .
Gruß Christoph
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
die achse muss raus? das gelenk haben die schon sehen können?
ich hoffe wir reden vom selben gelenk. die achse muss übrigens nicht raus, die muss nur an den richtigen stellen zerlegt werden. und mit ein bisschen nachdenken baut man sogar die richtige seite auseinander.
ich will nicht unken, aber lass dir bloss keine neue achse verkaufen. wenn sie dir eine schenken wollen, gut. ich nehm die kaputte.
Themen44,282
Posts672,131
Mitglieder9,910
