Posts: 59 |
Hallo, zum Thema Dieselgestank: Wenn die Leitungen/Anschlüsse korrekt montiert werden, gibt es im Innenraum keinen Dieselgestank. zum Thema TÜV: Da die Befüllung von außerhalb des Fahrzeuges stattfindet und die Tanks auch eine Entlüftung nach außen haben, ist eine TÜV-Eintragung möglich. Joachim
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
Würde mir auch einen Tank anstelle des "sinnlosen" Staukastens unter der Sitzbank einbauen. ...Wenn Zeit und Bedarf..... oben auf mit Befestigungen für Einzelsitze mit Kopfstützen....
Gute N8
Ciao Markus
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Der Staukasten bleibt und der Tank wird quasi in den Staukasten unten reingesetzt. Also ist auch die Sitzmontage anschließend kein Problem, Du musst keine Halterungen in den Tank bohren *grins* Da müsste sogar noch über dem Tank etwas Platz drin sein. Wenn Du die Rückbank hinten und unten mit Metallblechen vestärkst und sie so befestigst wie im folgenden Bild, kannst Du auch den Staukasten nutzen. Sowas erledigt Frogs Island in Wales für ca. 400 €, falls Du's nicht selbermachen willst (davon träume ich aber auch noch. Und mit EInzelsitzen geht das nicht).
Posts: 769 |
Die Idee ist auch nicht schlecht....
Bei mir sollte da eingentlich immer statt des Staukastens ein Tank hin mit zwei Einzelsitzen oben drauf.... Kopfstützen fehlen ja auch noch... Und ein Durchschlupf in die kabine ....
___Aber jetzt brauch ich hinten drei Sitzplätze <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Ciao Markus
1 members (DaPo),
462
Themen44,263
Posts671,873
Mitglieder9,904
