Seite 2 von 2 1 2
So habe also mal das recherchiert.
Die Bundesbehörde gibt keine Auskünfte, da es sich um Landesrecht handelt <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Nach der im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland vorgesehenen Verteilung der staatlichen Aufgaben und Zuständigkeiten auf Bund und Länder, obliegt die Durchführung des Straßenverkehrsgesetzes und der fahrerlaubnisrechtlichen Vorschriften im Einzelfall den Ländern. Dem Bundesministerium ist es verwehrt zu Einzelfällen Stellung zu nehmen.
Die Berliner Behörde mailte mir dann:
der § 6 Abs.6 der Fahrerlaubnisverordnung (Fundstelle: BGBl 1998, S.2214) regelt den Besitzstandsschutz für die vor dem 01.01.1999 erteilten Fahrerlaubnisse (FE). Ergänzend dazu Beck'sche Gesetzestexte mit Erläuterungen- Bouska - Fahrerlaubnisrecht.
Demnach bleiben FE alten Rechts im Umfang der bisherigen Regelung bestehen. Allerdings wirken Erweiterungen der Fahrberechtigung, die sich bei einer Umstellung der bisherigen FE auf eine entsprechende neue FE ergeben, erst ab dem Zeitpunkt der Aushändigung des neuen Führerscheins aus.
Inhaber einer FE der bisherigen Klasse 3 dürfen bis zur Umstellung ihrer FE auf die entsprechenden neuen Klassen nur Züge bis zu drei Achsen führen. Nach der Umstellung in das neue Recht bis zu vier Achsen (die zulässige Gesamtmasse der Kombination darf 12.000 kg und die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigen), demnach eine Erweiterung und somit Ausstellung eines neuen Führerscheins.
Wichtig bei der Beurteilung der Fahrberechtigung sind immer die technischen Daten des Fahrzeuges.
=> also ist die Erweiterung erst nach Umschreibung auf das Plastikdings möglich. <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
kommt mir so vor als habe ich das hier schon einmal gelesen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ist aber Ok <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
mir geht es nur darum niemanden mit ohne Fahrerlaubnis auf die Strasse zu schicken, daher der -> <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Wieso Dir? Ich habe doch die Fakts geliefert und es nicht nur irgendwo gelesen, oder? <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
Ok, ich fasse noch einmal zusammen;
HaJo: [color:"blue"] Führerschein Klasse III darf nun folgendes fahren
=> die Beschränkung auf drei Achsen entfällt!!!
=> damit dürfen nun auch Drehschemelanhänger gefahren werden
=> das zulässige Gesamtgewicht des Zuges darf 12to (zwölf!) nicht überschreiten [/color]
Troll:[color:"red"] Wer seinen alten Führerschein nicht umtauscht, erhält auch nicht den kompletten Besitzstand....Wird dagegen der Führerschein in eine Scheckkarte getauscht, sind die oben genannten Klassen in vollem Umfang gültig[/color]
HaJo:[color:"blue"] also ist die Erweiterung erst nach Umschreibung auf das Plastikdings möglich. [/color]
Troll: [color:"red"]kommt mir so vor als habe ich das hier schon einmal gelesen [/color]
HaJo:[color:"blue"]Ich habe doch die Fakts geliefert .... oder? [/color]
Ergo nach einmal gaaanz laaangsam zum mitschreiben;
Mit der Fahrerlaubnis Klasse 3 darfst du keine Fahrzeuge oder Gespanne mit mehr als 3Achsen fahren
Mit der Fahrerlaubnis Klasse 3 darfst du keine Drehschemelanhänger fahren
Mit der Fahrerlaubnis Klasse 3 darfst du Gespanne bis 18,75to fahren
Und nun ist´s gut damit, falls es einer noch nicht verstanden hat erklären das die Jungs in grün...oder blau <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Troll, was passiert, wenn ich meinen Führerschein nicht umtausche, bin ich dann Dreiraddepp?
Ne, mit der Kl3 darfst 10 Reifen auf den Asphalt drücken
(widerlegungen bitte nur im Bild)
PS
Umschreiben ist eh so ein Ding.
Mit der Umschreibung gebe ich meine Kl.3 Fahrerlaubnis ab, das wissen die wenigsten!
Wenn hier ein Fehler passiert (siehe die Unterschiede oben) ist Schicht im Schacht, also Augen auf bevor die neue Karte angenommen wird <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
soll heißen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
soll heißen
Das nach STVZO auch mehr möglich wäre, in der Praxis aber nicht vorkommt...hoffe ich, daher das Bild <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Seite 2 von 2 1 2
cete73
cete73
S�den der Republik (M)
17,760,266 Hertha`s Pinte
7,444,853 Pier 18
3,515,685 Auf`m Keller
3,366,036 Musik-Empfehlungen
2,530,122 Neue Kfz-Steuer
2,349,850 Alte Möhren ...
1 members (Adriaan), 518 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Caruso 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,252
Themen44,273
Posts671,960
