Seite 1 von 2 1 2
#132720 05/09/2006 07:27
dyli Offline OP
Da die Spritpreise ja wohl nich mehr in den Keller gehen drängt sich mir der Gedanke eine Autogasanlage zu verbauen immer mehr auf...
Jetzt meine Frage(n):
Was für Hersteller fahrt ihr bzw. wer eignet sich für RR?
Welches System, Venturi oder je ne Düse Pro Zylinder ?
(RPI bietet für die 14CUX ja noch Venturi an!?!)
Habt ihr die Anlagen selber verbaut oder einbauen lassen?
Wie sieht es mit dem Tank aus? Sprich, welche Tankgröße habt ihr und wo sind diese Verbaut?
Irgendwelche Probleme auf die ich mich einstellen muß?
fragen über fragen <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hi again!
Ich hab die sequentielle BiGAS drin. Achte darauf einen grossen (Doppel-) Verdampfer zu bekommen. Mein Tank ist 120l, längs hinter dem kleinen Teil der Rücksitzbank. reserverad an Originalposition, andere Kofferraumhälfte kann zum durchladen genutzt werden. Der Tank passt noch einigermassen unter die Originalabdeckung.
Carsten ;-)
habe ebenfalls eine sequentielle BiGAS verbaut. Dopelverdampfer ist wichtig aber am wichtigsten ist ein Einbaubetrieb mit entsprechender Erfahrung. Welche Anlage spielt eigentlich eine untergeordnete Rolle (nicht gerade Venturi).
Tankgröße 90 Liter in Reserveradmulde. Keine Probleme, abgesehen davon daß ich mit leerem Benzintank gefahren bin und die Kraftstoffpumpe den Trockenlauf nicht vertragen hat.
dyli Offline OP
Hmm Okay! Also wäre eine Sequentielle vorzuziehen!
@ariane44: Hast du die Anlage selber verbaut oder einbauen lassen ? Wenn bauen lassen wie teuer war der Spaß und wo hast du es machen lassen...
Ich hab mal nen Bekannten in Polen fragen lassen ( der war da in Urlaub) die haben ihm gesagt ne Venturianlage würde um die 800 Euro kosten mit einbau und die Seq. würde bei 1500 Euro liegen...wobei die den Range nicht kannten
hast du mir evtl. ein Bild von dem Tank im Kofferraum ? Dann kann ich mir ein Bild davon machen wie viel Platz so ein 120L Fass wegnimmt!
Ach so sind die 120L Brutto oder Netto ? Weil es wird doch nur zu 80% gefüllt!?
Was außer dieses Back Fire Risiko spricht eigentlich noch gegen Venturi?
Nehmen wir mal nur die Zahlen aus "Polen" : Ersparniss 700 Euro beim EInbau! 700 : 0,61 pro Liter Gas macht mal eben 1150L Gas die ich erst mal verfahren kann bis ich beim selben Preis bin wie bei ner Seq. ...
Also hat jemand erfahrungen aus einem Vergleich zwischen Venturi und Seq. Speziel beim 4,2er oder halt 3,9er
P.S. :Hab mal irgendwo im WWW mal was, von den Britten glaub ich, gesehen wo die den Orginal Sprit Tank rausgeworfen haben und nur noch nen kleinen 20 Liter Reservetank rein gemacht haben und da dann den Gastank unter dem Auto verbaut haben! Das fände ich interessant...
Dann wäre kein mm des Platzes im Auto weg....
Hi!
bauen lassen, 2400EUR, den Umrüster würde ich nicht weiterempfehlen, Hastenpflug in Blankenrath hat die Anlage jetzt mit vernünftigem Verdampfer ausgerüstet.
Bild hab ich, aber muss ich erst raussuchen wenn ich wieder zu Hause bin. 120l brutto, etwa 100l max. zu tanken.
Die verminderte Leistung. Bei Einspritzung hast Du keinen Leistungsverlust. Venturi geht aber auch, hatte Basti in seinem 4.2er LR90. Bastis Anlage war von www.iwemalpg.com .
Ja, sowas machen die. Dann hast Du aber weniger Reichweite auf Benzin wenn Du eine Tanke suchst die nachts offen hat oder in die Schweiz willst wo gas selten und teurer als Benzin ist.
Carsten ;-)
dyli Offline OP
Jo das mit dem nachts und der Schweiz ist tatsächlich ein Argument...
Was für ne Bigas ist das Genau? Und was fürn Verdampfer, will jetzt mal langsam Angebote einholen!
Liegt der mehrverbrauch wirklich bei 20 % , egal ob Venturi oder Seq...???
@ Basti wie kras ist denn der tatsächlich spürbare leistungsverlust bei ner Venturianlage und wie hoch der mehrverbrauch bei dir gewesen?
ich habe eine sequenzielle Landirenzo im 4.2. Kosten für Einbau 2.900 EUR. Habe mich für einen 90 Liter (brutto) Radmuldentank entschieden. Tank befindet sich aufgeschraubt im Kofferaum (rechts hinter Rückstzbank). Komme mit einer Tankfüllung (Gas only) ca. 340km. Mit Gas leichter Leistungsverlust, der sich aber durch bessere Zündkabel (Magnecor) und Luftfilter minimieren läßt. Einbaubetrieb sollte über ausreichend Erfahrung verfügen... Am besten mal fragen, ob sie schon einen V8 umgerüstet haben (siehe Kommentar v. Carsten).
Tungsten
habe meine Anlage bei Hastenpflug einbauen lassen. Kann ich dir nur empfehlen. Nach ca. 35.000 Km ohne Probleme war die Anlage bei mir bezahlt (Return Of Invest)
Da mein Post oben vielleicht zweideutig ist: hastenpflug macht einen guten Eindruck und hat die Fehler des Originalausrüsters beseitigt.
Den Originalumrüster, zu dem auch User "urlawyer" hier was geschrieben hat, werde ich nicht öffentlich nennen, aber gerne auf private Nachfrage.
Carsten ;-)
Hallo Carsten,
hatte ich auch so verstanden. Bist aber nicht der einzigste der bei einem Umrüster nicht zufrieden vom Hof fuhr.
Roland
Seite 1 von 2 1 2
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
