Posts: 151 |
Wo stellt man den Lenkeinschlag ein? Wer kann helfen. Habe mir eine spurverbreiterung von 2 x 33 mm zugelegt. Nun möchte ich den Lenkeinschlag entsprechend verstellen. Wer kann helfen? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Danke!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Wenn du das Rad ganz einlenkst kannst du gut erkennen das der Lenkeinschlag von einer SW19(?) Schraube begrenzt wird. Diese einfach so weit eindrehen bis es passt, denk aber an die Schneeketten bzw. etwas Luft zum leben.
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
Posts: 8,679 |
Hartwig, so was macht glücklich! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> 3,38 Umdrehungen, das knallt voll! Ich liebe Land Rover! Grüße Hubertus. Ps: Gutes Mass ist der Zeigefinger deiner Frau zwischen Reifen und Längslenker,(nicht hauen, ich nenn das Teil jetzt mal so.) PPS: Bei meinem Serie fehlt eine dieser Schrauben, d.h., sie fehlt nicht, sondern der Rest sitzt bombenfest im Gehäuse, nur "lenkeinschlagbegrenzt" wird nix: Reifen geht an Blattfeder. Man merkts! <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Wenn du das Rad ganz einlenkst kannst du gut erkennen das der Lenkeinschlag von einer SW19(?) Schraube begrenzt wird. Diese einfach so weit eindrehen bis es passt, denk aber an die Schneeketten bzw. etwas Luft zum leben. ich würde daran denken das die achskugel irgendwann zu ende ist. oder der winkel den die homokineten zulassen, oder irgend so ein zeugs in der richtung war der einschlagwinkel vor montage der spv schon auf max, ja- das soll es geben, dann wird garnichts an der begrenzung geschraubt. basta!
327
Themen44,274
Posts671,977
