Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 220 |
Apple-User vor!
Nachdem mich die Notebook-mac-osX-Sorglos-nutzen-und-fetter-Wiederverkaufswert-Argumente überzeugt haben, will ich so ein Ding. Aber welches?
Ich will hauptsächlich Internet und Office drauf, ev. mal Fotos bearbeiten, aber nicht regelmäßig. Sollte aber leistungsmäßig morgen noch nicht veraltet sein. Gebraucht kaufen lohnt nicht, die Dinger halten extrem den Preis!
Zur Auswahl stehen für mich:
ibook 12" oder 14" Powerbook 12" oder 15"
Bieten die Powerbooks wirklich so viel mehr, wie sie kosten?
Reicht ein 12"-Display aus? Das 14er bietet ja auch nicht mehr Auflösung.
Sind Powerbooks stabiler? Ich hab bis jetzt nur ein ibook in echt gesehen. Gut verarbeitet, sehr hübsch, aber eher biegsam... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Eure Erfahrungen mit den Mac-Büchern?
Nothing right in my left brain, nothing left in my right brain.
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Erstmal vorab: leg' irgendwas zwischen Tastatur und LCD. Es reicht ein Stoff- oder Wildlederlappen, eleganter und einfacher zu säubern ist Silikon. Ansonsten hast Du nach 2 Monaten Tastaturabdrücke auf dem Display! Die Unterschiede zwischen iBook und Powerbook sind: Preis (hier klicken zur Niedrigpreissuche): iBook 12.1" ab 948 €, Powerbook 12.1" ab 1489 €. iBook 14.1" ab 1229 €, Powerbook 15.2" ab 1833 € Display: 12.1" - beide identisch, iBook 14.1" 1024x768 Pixel, Powerbook 15.2" 1280x854 Pixel. Bigger is better - beim 15.2er kriegst Du 2 Word A4-Seiten nebeneinander. Video-RAM: iBook 32 MB ATI Mobility Radeon 9200, Powerbook 64 MB ATI Mobility Radeon 9700. 32 MB reicht heute gerade noch für aktuelle 1st-Preson-Shooter wie Medal of Honor, aber in 2 Jahren ist das veraltet. Festplatte: iBook 12.1" 30GB, iBook 14.1", Powerbook 12.1" und 15.2" jeweils 60GB. Beim Powerbook kommst Du problemlos an die Platte dran und kannst dann auch später eine größere einsetzen, beim iBook ist das eine zweistündige Operation. Geschwindigkeit: das iBook gibt's mit 1.2 und 1.33 GHz, das Powerbook mit 1.33 und 1.5 GHz. Das Powerbook hat mit 167 MHz einen schnelleren Systembus alss das iBook (133 MHz). Wobei ich auch mit meinem Powerbook G4 mit 800 MHz megazufrieden bin. Das reicht sogar für realtime Video-Editing, nur für Gamehosting ist es zu wenig. RAM: das iBook hat 1x RAM fest eingebaut und nur einen Erweiterungsslot, das Powerbook hat zwei Slots. Du kannst also flexibler RAM einsetzen und musst nicht einen 256er in die Tonne schmeißen, nur um ihn durch einen 512er zu ersetzen. Ethernet: das iBook hat 10/100 Ethernet, das Powerbook hat 10/100/1000 Ethernet. Anschlüsse: das Powerbook hat einen Anschluss für einen 2. Monitor, das iBook hat nur S-VHS - gerade noch OK für Videos, aber Schrift wird schwammig. Wenn Du einen Beamer anschließen willst/musst, brauchst Du ein Powerbook. Das Powerbook hat außerdem Bluetooth eingebaut, beim iBook brauchst Du einen USB-Adapter, um Dein Handy zu synchronisieren (kostet ca. 60 €). Das Powerbook hat einen PC-Card Leser eingebaut, z.B. für Flashcards von Digicams oder PC-Card ISDN-Modems. Das Powerbook hat neben Firewire 400 auch einen Firewire 800 Anschluss und (auch nett) bei den größeren Modellen eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Stabilität: Die älteren Powerbooks aus Titan hatten oft Probleme mit den Scharnieren, mit Kratzern und gebrochenen Gehäusen. Bei den Modellen ab 1.25 GHz haben die das gelöst, es gibt u.a. neue Scharniere. Bei den weißen iBooks kriege ich viele Anfragen wegen defekten Displays rein. Die Powerbooks sind wartungsfreundlicher, weil sie nicht so verbaut sind und man wesentlich besser an einzelne Platinen oder Laufwerke rankommt. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, nimm' Apple Care für 3 Jahre mit dazu, denn die meisten Defekte entstehen zwischen dem 2. und 3. Jahr. Falls Du gerne Tee über Tastaturen schüttest, nimm' Dir eine Elektronikversicherung dazu, die gibt's ab 5 €/Monat. Fazit: wenn Du keine Games spielst, keine Videos oder DVDs erstellst und keinen Beamer hast, reicht ein iBook dicke. Wenn Du doch ein Powerbook willst - gerüchteweise soll es im 2. Quartal endlich das Powerbook G5 geben. Das ist a) überfällig und b) realistisch, da schon im iMac G5 ein G5-Prozessor auf sehr kleinem Raum verwirklicht wurde. Falls Du also noch ein paar Monate Geduld hast: Warte auf den G5-Release. Dann gibt's die G4s auch ein paar hundert € billiger als Auslaufmodell. Mac-Bücher: ich hab' mal einer Freundin "iMac for Dummies" geschenkt - darin war das Mac OS und die Hardware so erklärt, dass auch sie als Mädchen mit wenig PC-Erfahrung damit klar kam. Inzwischen hat sie ihren 2. Mac - ein Powerbook G3 und würde es für nichts auf der Welt eintauschen ...
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 220 |
@g3cd
Vielen Dank für deinen ausführlichen Bericht!! Echt perfekt.
So wie ich das jetzt sehe, wird das eine Geldfrage... Brauchen tu ich´s nicht, das Powerbook. Aber es scheint mir laut deinen Aussagen einfach ausgereifter bzw. hochwertiger und wartungsfreundlicher. Andererseits bekomme ich das 14" ibook billiger als das 12" Powerbook. Naja, ich werde noch überlegen, dank deinem Bericht bin ich nun nicht mehr so hilflos wie vorher! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 1,475 |
Sag ich halt auch noch kurz was dazu. Aus der Praxis beerichtet: ich sitze hier vor einem 12" Power Book G4. Es ist im täglichen Einsatz, auch bei Fotoproduktionen vor Ort, das kann auch ein Strand sein, es läuft perfekt, ist robust, bis jetzt temperaturunempfindlich, es läuft stabiler als unsere Grafikgeräte, zB G5. Auch ohne Lappen auf der Tastatur hab ich keine Abdrücke im Display (Alter ca. 13 Monate). Kurz gesagt, ich bin begeistert. Nur eines ist eine Katastrophe: wie in der Werbung arbeiten unter freiem Himmel im Park oder im Garten geht nicht, Du erkennst auf dem Display nichts mehr, aber das ist wohl Laptop typisch.
Gruß Triton
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
erkennst nix auf dem Display???? vielleicht hilft so etwas??? ![[Linked Image von libbraille.org]](http://libbraille.org/braillenote_small.jpg)
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Posts: 1,475 |
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Was ist das?????
Gruß Triton
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
Was ist das????? ein Braille-Display. Damit Blinde Menschen die Computerausgabe in ein für Sie fassbares Medium ( tastbar )umgewandelt bekommen... infos : <img src="http://www.vierma...ooya003.gif" alt="" />
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Draußen arbeiten: dafür verwenden Fotografen sowas (gibt's z.B. hier): ![[Linked Image von hoodmanusa.com]](http://www.hoodmanusa.com/photos/Powerbook_Press_Page/PowerBook-Press-15_m.jpg)
Posts: 1,475 |
stimmt, ich nehme einen schwarzen Lappen und hänge ihn über den Kopf. ...wie damals mit der Großbildkamera.
Gruß Triton
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Spar dir den Lappen und hol dir ein Notebook mit so einem reflektiv-TFT. Mein ipaq hat sowas. Einfach genial.
589
Themen44,283
Posts672,140
Mitglieder9,910
