Seite 1 von 2 1 2
#140372 15/10/2006 16:28
Bomber Offline OP
Hallo zusammen ,
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen HZJ80 und meine der Wagen war mit einem Handgas ausgestattet . War ein kleiner schwarzer Knopf zum herausziehen und wenn man ihn im Uhrzeigersinn verdreht hat war das Gas arretiert .
Kann mir jemand sagen wieviel mm max. Hub dieses Handgas hat ?
Ich bräuchte 2 Stück davon , können auch gebraucht sein .
Danke !
Gruß Jürgen
Bomber #140373 15/10/2006 16:38
L
L
Moin Jürgen,
das haben wohl viele, wenn nicht alle Landcruiser.
Allerdings in verschiedenen Auführungen, zum Ziehen mit Raster (BJ42) oder zum Drehen (KZJ73).
Hublänge ist m.W. unterschiedlich.
Wenns nicht Original Toyota sein muss, gibts die Dinger auch für Landmaschinen etc. und bei 123meins.
uwe
landcruiser #140374 23/10/2006 09:36
Bomber Offline OP
Hallo Uwe ,
Danke für den Tip ! Werde ich mal sehen wo ich 2 solcher Teile herbekomme .
Kannst Du einen guten Toyota Händler empfehlen ? War mal bei einem und wollte "bloß" einen Lufi für meinen damaligen HZJ80 - ohne Teilenummer ging nichts ...
Gruß aus Kiev - Jürgen
Bomber #140375 23/10/2006 17:07
Krümmergriller
Krümmergriller
Hallo Jürgen,
setz dich mit Toyota Többen in Hannover oder www.diebo-teile.de in Verbindung, die können sowas.
Schadet nicht wenn du dir vorher den Feintyp vom Typenschild an der Feuerwand abschreibst.
Gruss in die Ukraine, Peter
Peter #140376 23/10/2006 17:48
Bomber Offline OP
Danke Peter - das war`s !
Nur mit dem Typenschild wird nicht funktionieren ... - ist für meinen G ...
Ich habe den Wagen ( Typ 461 Zuschaltallrad ) auf Typ 463 inklusive CDI Motor und manuelles 6 Ganggetriebe umgebaut . Die Handgasbowdenzüge brauche ich für die Achssperren . Ich musste aus Platzgründen die Hydr.zylinder der Sperrenbetätigung um 90 Grad versetzt einbauen . Damit kann ich die Gestänge leider nicht mehr nutzen . Daher kam mir die Idee mit den Toyo Handgaszügen . Das sollte perfekt funktionieren !
Morgen rufe ich dort gleich mal an !
Beste Grüße aus Kiev - Jürgen
Bomber #140377 04/01/2007 15:09
Bomber Offline OP
Hallo ,
Also nachdem sich die von mir angerufenen Toyota Händler nicht mal die Mühe gemacht haben nach so ein Teil zu suchen <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> bin ich heute endlich fündig geworden :
www.r-c-s-online.de
Die Jungs sind freundlich und sollten für (fast) alle Probleme ein Lösung haben !
Bald kann ich wieder beide Achsen sperren !! <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Bomber #140378 04/01/2007 22:01
Krümmergriller
Krümmergriller
Cool!
Samma.......... Gangschaltungszüge vom Mountainbike ..... <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Peter #140379 07/02/2007 16:54
Bomber Offline OP
Hi ,
Wen es interessiert - angehangen die Zeichnung meiner künftigen Diff.Sperren Betätigung .
Die Firma RCS ist wirklich sehr flexibel und hat sehr gut beraten !
Gruß Jürgen
Bomber #140380 07/02/2007 18:22
Phrasenmaschine
Phrasenmaschine
Sperrenbetätigungen sollten mit shifter cable(s) = Automatik-Schaltzügen aus dem Zubehör gut zu machen sein. B&M oder so. Aber Du hast ja schon was...
Daß ich noch dein und mein verein, bleibm meine Sätze mein allein.
keiner #140381 07/02/2007 18:34
Bomber Offline OP
Da habe ich auch ewig nach gesucht . Vor allem weil nichts von der Stange passt .
Das Teil auf der Zeichnung ist ein 450mm langes Funktionskabel für Druck / Zug inklusive Flanschlager um die Kreisbewegung des Umlenkhebels an der Diff.Sperre auszugleichen .
Freue mich schon auf den Einbau - leider erst im März ...
Seite 1 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
17,849,137 Hertha`s Pinte
7,468,946 Pier 18
3,527,829 Auf`m Keller
3,384,865 Musik-Empfehlungen
2,540,413 Neue Kfz-Steuer
2,372,551 Alte Möhren ...
0 members (), 453 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Corvus 2
Dbrick 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,286
Posts672,160
Mitglieder9,910
